Kajko : ty vidle jsou všeobecně problém, závěsy vidlí jsem svařoval na 500mm rozteč, horní uložení, a sháněl z různých vzv od 3,5t nahoru, bazary, servisy vzv , kovošrot , ale v manipulaci prasknou i z 5tuny, viz fotka někde pár stránek zpět, reálně uvažuji o vlastní výrobě, vhodný materiál se dá v pohodě koupit, problém je kovárna na ohnutí takového profilu, a správné opětovné zakalení a popuštění :
PS : je to paradox, HON 053 má nosnost 1,25t, po mém tůzingu až 2,2t, ale v manipulaci prasknou vidle i z 5t vzv
ono pri manipulácii sa asi nedá drevo nabrať tak aby boli vidly zaťažené rovnomerne, a ešte su špecialisti čo dokažu aj celkom rovné kusy nahadzať rukou ako seno to je potom umenie rozobrať aj kliešťami. inak niekde na bazosi bol inzerát že vyrobia vidly na vzv namieru, ak to najdem skusim zistiť cenu
tak volal som tam dnes 3,5t vidly 400€ bez DPH za pár, 5t vidly 690€ bez DPH pár dlžka vidly je 1,2m cena nieje zrovna ľudová a vraj majú aj 16t tie by už mohli niečo vydržať ale asi budú drahšie ako celá honka
To je Kajko dobrá cena, zkus se zeptat na cenu originálních vidlí každého výrobce nebo opravny VZV, porazí Tě
Kluci myslíte že nebude vadit když smíchám hydraulický olej OTHP 3 s hm 46? Nemělo by to ničemu vadit ne? Doposud jsem bral othp 3 ale už skončil zdroj a ted zas mám zdroj právě na hm 46 něco od AGIPU nebo tak něco.
Díky za rady
Mám to do Hona a nakladače unhz 750.
Díky za rady
skus naliat do flase pol toho pol toho a poriadne pretrep ci sa to nejak nezrazi do biela.
Dobry den mam uzs050 a ted my to začalo zlobyt když jde pojezd do tahu tak v to chrčí jako když jde něco přes zuby poradí někdo na co se podívat nebo co by tomu mohlo bít
To je hodně málo info , na to aby se dalo na dálku poradit
Děkuju nevím jak to víc popsat filtr viměněn olej taky a když je studený olej tak to jede normalne
olej sa ti nepeni? roby to aj v smere do predu aj do zadu?
Olej se zda že nepení kdyztak malinko a dozadu bych řek že je to lepší
ja by som zacal skor riesit odkial to ide ci je to hydraulika alebo mechenika. skus pokontrolovat vypustacie zatky na napraveach ci tam nemas nejake ulomky .to iste aj na prevodovke a takties aj na hydromotore
dneska zkouška tak dokud olej nemá 50 stupnu tak to trhá asfalt ale pak to nemá sílu
