Jízda bez vody v chladiči
Dobrý den,
dnes se stala mému tátovi nepříjemná věc. Vyzvedával auto v servise (Iveco ML 75E, r.v. 2004). Jel sním cca. 30 km při venkovní teplotě -2 stupně. V cca. 25 km se mu po větším stoupání rozsvítily nějaké kontrolky, tak zastavil, ale ničeho si nevšiml po znovu nastartování kontrolky zhasly, tkaže pokračoval dál. Po dalších 5 km zastavil a šel na oběd (cca. 20 min). Po další jízdě asi 15 km si uvědomil, že auto netopí. Tak zajel k firmě, kde mají kamiony, že změří hustotu fridexu. Bohužel zjistil, že v autě nebyla ani kapka vody. Bohužel servisní technik po dokončení servisu nedolél do auta žádnou vodu. (Jednalo se o autorizovaný servis Iveco)
Je možné že by byl motor nějak poškozen? Nemáte někdo s nečím takovým zkušenosti?
Mockrát děkuji za radu,
S pozdravem Jakub
S pozdravem Jakub
Re: Jízda bez vody v chladiči
úplně bez vody ???? to ujel nějak daleko .... 30 km ??? a pak se to rosvítilo jo ??? a co dělá tvuj táta za zaměstnání ? tys to čornul jel ses projet , zkurvil to a teď co s tim .....
Naposledy upravil(a) sof dne sob kvě 25, 2019 11:14 am, celkem upraveno 1 x.
Se uvidí,až se doleje voda, hllavně že se to nekouslo , teď se uvidí jesli to vydrželi gumičky co tesnějí vodu a voda nepude do oleje .
- ATW service
Tak tak, zkouška s chladivem a pokud se neobjeví problém, bylo by dobré i vyměnit olejovou náplň. Olej se nejspíš dost přehřál a jeho mazací vlastnosti mohly degradovat...
- 2. NAPOMENUTÍ
Jizda bez vody je jeste vetsi zlo nez bez oleje,zni to divne ale je to tak.Ten motor je kaput.
Jít na rande bez ochrany je ještě horší
Není,pokud je slečna svolná a důvěřuješ jí
Ivan Hofman.. syn jde na rande a otec říká : víš na co nemáš zapomenout !!!!
syn: dobrý vychování ?
hm
neožrat se ?
hm
na kondom?
hm
je tam zima, vem si čepici ty nadržená trubko
hm
neožrat se ?
hm
na kondom?
hm
- Tom-Oaza
ted v tydnu ridic prorazil chladic na eurocargu. koupil na pumpe dva spreje WD,narval je do hadic a dojel jen na okruh topeni cca 90 km
Renault Master
Peugeot boxer
Iveco Daily 35C12 2x
Lancia Kappa 2,4 TDS
Peugeot boxer
Tak to by mně zajímalo co na to říkal motor a jak to přežije...
Tak v zimě, prázdný, by to mohl dát a uchladit.
Ja som vo svojich automechanických začiatkoch zažil jeden prípad. Na firme sme mali trambus (706) zameták, bol to nejaký prototyp. Vyvinuli ho inžinieri z Bratislavy. Vrch bol poháňaný motorom avia. Bolo to veľmi poruchové.
Na tom vrchnom motore, už si nepamätám prečo praskla hlava. Voda vytiekla, alebo sa vyparila a motor bežal bez vody. Neviem ako dlho, ale asi dosť dlho. Výsledok bol ten, že olej v motore sa premenil na med, bol taký hustý. Nikdy som nič podobné nevidel. Potom sa olej vypustil a naliala sa doň nafta na prepláchnutie. Nejakú dobu si povrčal, nafta sa vypustila a nalial sa nový olej. Motor ďalej behal. Ale ako píšem, bol to poruchový stroj a viac to stálo , ako robilo. Keď niečo odišlo, (hydraulický valec, rozvádzač, ventil,...), muselo sa to objednať a čakať, kým to príde z Bratislavy.
Japoncik: Potom napíš ako to dopadlo, či to motor rozchodil. Ale ak nenaliali vodu v servise, tak by sa to malo riešiť v rámci reklamácie aj keď dokazovanie, môže byť problém.
- Tom-Oaza
jo dojel v pohode, v servise se nasadil novy chladic a auto jezdi dal
Renault Master
Peugeot boxer
Peugeot boxer
No, nemyslím si že to bude úplně v pohodě. Ona se ta jízda bez vody nemusí projevit hned
