Teplota vody XF 105
Zdravim kolegove,chci se optat na teplotu vody u Xf 105. Pokud bylo do 10 st venku tak to slo ale ted se mi raficka cely den drzi za pulkou,v kopci jde do trictvrte cca, termostat vymenen a chladice byli venku loni a vycisteny. Pouze kdyz retarder chvilku podrzim na 2st,tak sepne vrtule a zchladi se,raficka vleze kousrk pred pulku ale po pridani plynu zas vyleti. Ale nikdy nejde pres trictvrte Diky za odpovedi
Re: Teplota vody XF 105
u XF nevím,ale všecko je to udělané stejně. U LF mě to zapiná sotva se ručička pohne, minulý rok jsem to vyfoukal , protože se to už na dálnici nemohlo uchladit. Viděl bych to na tu viskospojku nebo v místech kde je ta spojka tak zasenený chladič a pak ventilátor nespíná. Nic víc v tom asi nebude. mě na čtyřválci taky nefungovala pak začal chladič téct tak jsem ho vyměnil a od té doby ok.
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
No uvidim co se da delat. Zkusim nechat vyfoukat chladice a kdyz to nepomuze tak asi novej. Jezdime ve sklopce takze auto se v prachu pohybuje casto tak snad to pomuze
