Re: co se mi vybaví?
Dá když si povolila 4 šrouby, kterýma je čerpadlo chycený k bloku, ale pozor můžeš si to perfektně rozhodit. Nezapomeň že má poloviční otáčky vůči motoru
Koprkam, jsou, ale nejsou to rysky, za kompresorem , je ve víku spojky dírka, když pomalu otáčíš motorem při pohledu na motor ze předu do prava, a tlačíš tam (je to let, ale tuším že kulatinu průměr 8mm) tak v setrvačníku jsou dva vývrty do kterých Ti kulatina zaskočí, první je 22" a druhý je horní úvrať na prvním válci. Hrubé nastavení je kulatina v první díře, a ryska na vstřikovacím čerpadle se kryje s ryskou na unašeči.
Co se týče rozdílu zimního startu Matesa a Liazky, je to logické, ten motor je téměř stejný, jiný úhel ventilů a ventilových sedel , ani zpevnění bloku a dolních mostů klikovky nemá na start vliv. Problém je v tom, že oba motory mají stejné vrtání, a zdvih pístu, jenže píst motoru pro turbo, má logicky o půlku větší spalovací prostor, (díky turbu jde do motoru mnohem více vzduchu) Jenže při startu turbo ještě nefunguje, takže turbomotor má velmi nevýhodný kompresní poměr. Výrobce problém řešil žhavící svíčkou v sání, což je o ničem. Pak jsou tři další možnosti:
1. Topná spirála na 240V/1000W v dolním koleně vody do chladiče, jsou tam velké ztráty a tak při mínus 15"C za tři hodiny ohřeje motor na +40"C , takže motor chytne na otoč, ale kouří, a auto ještě netopí, okna
nerozmrznou
2. V bloku jsou pod sběrným výfukovým potrubím 3 zátky, (je to dávno, takže odhadem na 55mm klíč. Ta nejblíž spojce je provrtaná, a je v ní zase odhadem 10mm šroub, té se nedotýkej, ten šroub drží konec
výměníku. Zbývající dvě vyšroubuj, a na soustruhu udělej díru a frzenkl pro topnou spirálu pro Zetor UŘ I (Zase 240V 1000W) 2 000W bez problému udrží běžná zásuvka, a časovací hodiny. Za cca hodinu ohřevu,
má motor, 60"C , motor blafne na drb, a skla jsou rozmrzlá, něž vypíšeš kotouček.
3. Pokud nemáš přístup na elektriku, nebo parkuješ na veřejných parkovištích, pumpách a podobně, pak Eberspracher, nebo Webasto, Na Bazoši je toho po kokot, ale je to investice která se v rozdílu spotřeby vrátí až
za dvě zimy
nerozmrznou
za dvě zimy
Jo ohřev bod 2 jsme měli na tom původním motoru také. Fakt dobrý a můžu doporučit
Sice ne přímo LIAZ ale??? Jak se jezdí s Karosou když ti odejde pumpička plynovýho pedálu a musíš jet? Najde se vůl co vyhodí dekl nad motorem a přidává přímo na čerpadle. Ten vůl jsem byl já a vezli jsme ZŠ na plavání 5 km pro a 5 s nimi. Učitelky byly lehce na prášky, ale šlo to i s průjezdem městem. Ta souhra se Standou neměla chybu.
Na tu horní uvrať jsem dělal ventily, první nebo poslední válec a potom každej 2 ,otočit o 360 a zase první nebo poslední a každej druhej( záleželo kterej byl HU) jinak matesu a liazu jsem měl asi 20 ale srdcovka to není ale pro začátek tu nic lepšího nebylo a začínalo se od nuly za nájem a bylo nám o 27 míň
Ivane ta výměna motoru na valníkový 100. Je to na ruzickoic 32let s jedním pánem?
Ahoj,
mě se vybaví dětství strávené nejdřív s tátou ve Škodě ŠT180 Státního statku Klíčany a pak když sem malinko povyrost a přestěhovali jsme se o pár kilometrů dál ve Škodě Liaz 27 MTSP agro v JZD Pertoltice. Přišel jsem domu ze školy, zahodil tašku a hurá k silnici a vyhlížet pana Lhotku s trambusem. Je jedno jestli se vozila kukuřice, nebo tráva na senáž, či rozmetal hnůj. Prostě Liaz je moje srdcovka, nejvíc model MTSP.
No hele,fotky od nás super Díky Ivane. Jsem rád,že tahle třístovka zatím drží. Táta si furt na něco stěžuje,ale jezdit nepřestane ani za boha.Pracující důchodce Je to srdcař
Táta se na ježdění vykašlal letos po 48 letech. A to jsem ho přemlouval ať to dotáhne na 50. Auta co mu prošli rukama S5T, 2xA30 Tatry 2x138 2x148 815, LIAZky MTSP 24, 100 bumar, 150.261, 151.261, 251.261 Karosa C734 a před důchodem dostal první nový auto MB aksrot 26.41 s ramenových kontikem a na tohle auto nejvíc nadával jak na nástavbu, která se měnila po 5 letech za novou tak i na auto (lemra hnijou kabely zkrátka sr.c)
Jo ty nový auta jsou všechno zbytečně přetechnizovaný a za pár let odejdou na elektroniku a podobné kraviny. Je všecho dělaný horkou jehlou a doma už ani žárovku na tom nevyměníš. Ty mechanické části drží,ale tohle po letech odejde a už to nikdo nedá do hromady.Čím novější tím horší, na tohle teda.
No ona stará nástavba umřela na hodně kvalitní zpracování, od nova při natahování mávala blatnikama, nakonec se rám furt vařil až se rozsypal úplně a na nový asi po půl roce upadnul hák i s kusem ramene. Zapomněli dá výstuhy do ramene, když tam s tím byl na reklamaci tak si vsimnul, že nachystaný nástavby to tam mají vystuzeny. Ale komentář je to z toho, že je to přeložený ho naštval hodně, protože každá fůra jde přes váhu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 hostů
