Re: řada 706
koprkan - sa steba pos..u chlape To si si nevedel spomenut malinko driv? to tu sledujem co poptavas,pred 2mesiacmi som este vse mal,si sa nemohol driv ozvat?
Ale poteším, to tacho co poptavas mam,zajtra urobim foto. co este potrebujes? urob seznam,daj ho sem a ja to projedu v garazi,stahujem sa tak ti to pretridim a prides si po to
Re: řada 706
Tak dívej, pokud by jsi měl ten tachograf, asi bych měl zájem, zbytek budíků, který s tím byly montovaný už mám, pak by se možná hodil suchej sací filtr, jenom nevím, jestli ten jakej bejval na 110 nebo jakej bejval na 150, protože bych na něj potřeboval dopasovat sání (šnorchl), jakej bejval na 110, kterej taky sháním. Pak by se hodily blatníky, jak bejvaly na valníkách, nebo sypačích, zkrátka takový ty zadní plechový. Pokud by jsi měl nějaký plechy na kabinu, taky by se hodily, skla rovněž, hlavně boční okýnka. Gumy do oken budou předpokládám normalizovaný v metráži.
Ještě se zeptám mimo tému, najde se nějakej pamětník, kdo by mi byl schopnej říct, jestli byly vysílačky (CB, nebo jak se tomu říká) od Tesly už tehdy, za socíku, na stejný frekvence, jako dnes? Možná se ptám trochu krkolomě, ale potenciálně bych se mohl k jedné vysílačce dostat, tak přemýšlím, jestli by to byl funkční doplněk, resp. jestli má cenu za ni dávat peníze.
Re: řada 706
tie skla potrebujes na dlhu ci kratku kabinu? filter uz nemam,mal som ten suchy,bohuzel,gumy do oken mam,rok stare,v krabici este nepouzite,budiky by sa nejake nasli, tie lemy na kabinu myslis tie hlinikove? tie blatniky myslis tie plechove oblukove co mali kropicky a jeraby?
Re: řada 706
Skla na krátkou kabinu (sklápěčkovou), blatníky na kropičku, stejný byly i na valníku i na jeřábuPokud by jsi měl hliníkový lemy na kabinu, měl bych zájem. Más ty okolo blatníků, nebo okolo kabiny?
Re: řada 706
Nějak nestíhám pane. Skla mam na dlhu kabinu. Tie lemy mam jak kolo kabiny tak aj kolo blatniku, ale nove nie su, musel by si si ich očistit. Pofotim buduci tyzden
Re: řada 706
Ty hliníkový lemy kolem blatníku byly nedávno na bazoši nový, ale už to nemůžu najít tak jsou asi pryč.
Re: řada 706
Asi jsem se špatně vyjádřil, potřebuju primárně stahovací okýnka, jako do dveří. Možná i čelní, ale tam je spíš blbý to, že ten rám (lem), ve kterým drží bude shnilej na prach. Hele měli jste někdy rozebranej ten lem? Jde mi o to, jak tam drží ta guma, protože si myslím, že pod ní budou šroubky, a ty to drží v kastli. Ony ty moje nejsou zase v tak hrozným stavu, jenom jeden je prasklej.
Jinak bych se zeptal ještě na jedno. Nemáte někdo fotku, jak vypadala originální koženková dečka na masku chladiče? Pak bych ještě potřeboval vědět, jestli se nedaj někde koupit takový ty cvočky, na kterejch drží?
Re: řada 706
cvocky shanim tiez, bratmm to je nedostatkove zbozie, nikde to nieje,nikto to nema urob foti toho co potrebujes, nejak tomu nerozumiem co shanis
Re: řada 706
Normálně, okna do dveří. Jinak, že budou cvoky problém by mě nenapadlo.
Re: řada 706
Všechno se dá koupit https://eshop.veteran-sedla.cz/doplnky/ ... niket-sada tady nějaký výběr http://veteran-calounictvi.cz/files/kov ... nikety.pdf tady prý přímo pro v3s https://eshop.auto-star.cz/Turniket-oto ... -d2626.htm
Re: řada 706
Paráda Díky moc, ani by mě nenapadlo, že by se to mohlo jmenovat takjle
Re: řada 706
Re: řada 706
Není zač. Jo názvy jsou občas zrádný.
Re: řada 706
Tak přece ještě někde slouží...
Re: řada 706
Koprkam: Je to kovošrot ale snad se zachráněj. Maj tam povícero kousků odloženejch.
Naposledy upravil(a) Luďa dne pon lis 26, 2018 9:18 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 hostů
