- Matthew \8/
- buchta
chĺapi nemate nekdo zkusenosti s baterkama vs starterem?? pauza napr 9h bezi lednice + 2h led tv. rano baterky napr 24,2V a nastartuje to. ale pokavad zapnu nezavisku po hodine vypne ukaze ,,LO,, na budikach je 24,6V ale starter pouze pootoci. kde je chyba. baterky po premereni udajne jsou v poradku dolity jsou taky. starter vypada ok ale pry by mohly byt vypaleny matky....jenze dle meho budou proste bat k.o kdyz vemu v potaz tu klimu....ale ta ma brat tak jako bufik coz by pri 9h pauze nemelo delat potize....
Swedish Toy
automat problem surne
nazdar mam problem vodic odstavil auto na parkovisku vyradil rychlost a vypol motor. Po hodine uz na palubovke hlaska chyba volica a auto ani nestartuje a neukazuje na palubovke N. Do vtedy vsetko islo bez problemov nestretol sa s tym niekto ?
Re: automat problem surne
tir007...foto ..podrobnej popis .... jinak je to o ničem ....
Vyšlapat komplet vzduch a odpojit baterky,, druhá možnost nafoukat z jinýho auta jestli tam nezustal kvalt 3 moznost zavolat servis nebo s odmontovanou kardankou smer servis
Pokud to na displeji neukazuje polohu páky (R, N, A, M) - obvykle závada voliče = výměna. V lepším případě zahnojený konektor pod ním (různá vylitá kafe v kombinaci s prachem a humusem vedle sedačky...)
Sorry jedna sa o volvo fh 440 euro 5 r.v. 2008. Auto nestartuje ale skusali sme dotlacit vzduch z druheho auta a nic. Konektor na volici ako novy cela paka bola menena cca pred 2 rokmy. Na palubovke nesvieti ziadna moznost a dokonca ani volic ako podsvietenie nesvieti.
Re: FH (od 2008)
Jedině dráteníka ten to proměří jestli tam jdou správné proudy
Re: FH (od 2008)
Takze opravene vuz nevyradil celkom do neutralu a ostalo niekde na pol ceste. Cez diagnostiku aktivovany test radenia a vsetko ok .
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 17 hostů
