Tak teď už je to víc než jasný.
Vypadá, že už zažila i lepší časy. Zeptám se, jak často a hlavně čím mažete spojkový ložiska na motorech Liaz? A hlavně odkud je na to nejlepší přístup?
Hoši. ja nič ale to je 300-vka.
Kde jsou ty časy,když s ní Švábi točili 400km denně v soupravě...
Švábi mají aktuálně 4 nové Phoenixy
Nevím které Šváby myslíš,ale Ti co myslím Já,mají Scanie-tahače s vanama...
Mám dotaz na odborníky. Opravili jsme žhavení, byl nějakej blbej kontakt na relátku, to je jedno. Leč furt nejde takový to přidání dávky paliva pro start. Nemá někdo nápad, co by s tím mohlo bejt? Třeba který relátko to ovládá, nebo tak.
Na čerpadle je jen ta cívka nebo před ní zepředu ještě jeden kontakt? Jestli tam je jen ta cívka tak ta byla ovládaná z kontaktu 50 typnul bych si přímo ze startéru. Jestli je tam i ten kontakt, tak já to relé k tý cívce měl vpravo dole(auto 91-2). Je to přepínací relé, to poznáš má 5 vývodů. Je to zapojený tak, že od kontaktu 50 od spínačky to jde na svorku 30 a 86 u relé. 87a pokračuje na cívku na čerpadle. 85 jde na ten přední kontakt na čerpadle. 87 jde na kontrolku. Funguje to tak, že při startování jde proud přes relé do tý cívky. Odblokuje regulační tyč nastaví se startovací dávka, přitom tyč sepne kontakt. Relé se přepne, odpojí cívku(regulační tyč zůstává na startovací dávce dokud jí regolátor nevrátí zpátky) rosvítí se kontrolka. Pokud se v tom nikdo nevrtal a není poškozený relé mělo by to fungovat, max. nepůjde to odpojování cívky. Prvně bych zkusil napřímo tu cívku jestli funguje, pokud funguje jít dál po drátech.
Díky za vyčerpávající odpověď, o víkendu bude trocha času, tak na to mrknu. To relé vpravo dole, myslíš v kabině u všech těch relátek?
Jo. A tady je schéma zapojení ( detail je vpravo dole) http://www.liaz.cz/galerie/navody_k_obs ... 151261.jpg
Jojo v kabině.
Kluci díky moc, o víkendu na to mrknu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 51 hostů
