- Leoš H
Chlapi nemáte někdo textovou část k tomuto obrázku?
Pohon hydraulického čerpadla
Potřeboval bych ofotit čísla 31 - 48
Jestli nezapomenu, tak se zítra podívám
Něco Ti posílám mailem, snad to k něčemu bude.
- Leoš H
Díky, Melda už mi to hodil do mailu.
Ok, já to nenašel...
Ahoj, našel jsem na bazoši jednu 14PS150 pro provedení 4x4. Moje otázka zní. Když to bylo pro řadu 300, pasovala by mi do 151, resp. co všechno by se muselo upravit? Ta desítka s vývodem mi bohužel utekla, ale tohle mě docela zaujalo.
Pravděpodobně kardan, ovládání, řazení a uložení převodovky. Možná příruba na motoru...
Nejde máš jinou přírubu a spojka je ovládaná druhým směrem na 1.2A a B by jsi odkurvil axiální na klíče.
Čili se nevyplatí o tom ani uvažovat, že?
Ovládání spojky je stejné, jen je páka opřená jinde a posilovač je z druhé strany...
Vyplatí? Tak záleží na tom, jak moc si s tím chceš hrát, kolik na to máš času a financí... Udělat jde všechno...
U 300 ložisko odtahujes. U 100 pritlacujes k setrvaku. 300 už má jiný axiální ložisko na klice než měli starý motory. Na starých motorech by to dlouhodobě ložisko nevydrželo a začala by chodit klika dopředu a dozadu a blbli by mazání.
Pružina na setrváku je pořád stejná. Nemůžeš za ni tahat. Vždy do ní tlačíš, u každého stroje. Jenže u 10 převodovky byla vidlička opřená jinak než u 14 a proto je posilovač z druhé strany...
Na Facebooku jsem zahlíd že snad Berousek prodává 14 ze 110 ta by ti tam šla, jen přehodit zvon reduktoru se sestupem. Normálně je to hliníkový pro předek litina. Koupit 2 prevodovky.
To michi: posilovač zezadu ve vidličce nad tím čep, který je zasunutý od strany řidiče a na něm se pohybuje vidlička a odtahuje ložisko s pruzinou. Tak je to u 300 oddelam posilovač. Zespodu vyhodím krycy plech(4xM8) povolíme zajišťovací šroub čepu a ten vysunu směrem do strany řidiče vidlička mi vypadne dolů. Tu převodovku jsem vyndaval z auta několikrát a ani nad tím nemusím přemýšlet. Bez demontáže krytu spojkový komory co je dole převodovku nevyndas jsou tam dva šrouby. U motoru 1.2A se k vidlicce poradne nedostaneš a otáčí se na kouli
Zrzek19.33TBV omluva. Máš pravdu, soudruzi z Pragy to opravdu udělali obráceně. Pletlo se mi to se ZF co jsem měl ve 150...
Omluva prijata, ale dokopal jsi mě strašně moc přemýšlet. Normálně jsem si to musel nakreslit, abych se ujistil, že to tak je.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 62 hostů
