Re: řada 706
Zdravím chlapy.
potřeboval bych poradit
budeme pořizovat Matese mtsp 24
zajímá mě přesné označení převodovky
ano je tam 10P80 + PP100
potřeboval bych ale přesnější označení abych mohl dohledat katalog
následně chci přidělat turbo K36 a použít vstřiky z Liaz 300 (jestli to teda jde )
a na závěr s tou převodovkou jde mi o to jestli by například nešla použít jiná třeba z Liazu 150, 200, nebo něco obdobného
jde mi o to aby byla odolnější popřípadě lépe zpřevodovaná
díky za rady a nápady
Re: řada 706
10 měla vždycky stejný rozestupy převodů. Díky pohonu PN nejde nahradit, MTS má specifický převod pro PN. Základ je stejný ať je to v MTS, 100 nebo 200 jen kola, pro 100 a 200 byly pevnější. Turbo - jiné výfukové a sací potrubí jiné vstř. čerpadlo (nejde z 300 jiné uchycení), jiné písty ( rozdílné spalovací prostory, jiný materiál) a hlavně přeplňované motory měly silnější kliku). Možnosti: sehnat motor z Torona ( nesehnatelné), přestrojit motor z řady 100 (110, 150) jiná vana a sani oleje a jiné detaily. Zůstane ti slabší chladící soustava stavěná na atmosférický motor. Vyřešit na hrobce prostor pro turbo, předělat sani a výfuk. A až tohle vše uděláš tak si toho někdo všimne na STK a máš problém.
Re: řada 706
No já nevím, ale nouzově jsme dali převodovku z matesa do 110 a normálně to jezdilo. Přehodil se zvon, možná i víko řazení, už je to ale 25let tak si to tak nepomatuju. Takže si myslím že kdyby přehodil zvon a tu část co je vzadu pro pohon předku tak lze dát i tu ze 110.
Re: řada 706
Jde to, ale základní převodovka musí být z auta s předkem. Je tam delší hřídel, jinak zase rozborka sborka, ale jiný odstupňování nezíská. Ono sehnat díly na desítku začíná být problém, hlavně ty specifický pro různé podtypy.
Re: řada 706
Prodám kompletní vstřikovače na matesa,kdyby měl někdo zájem.
- Leoš H
Re: řada 706
Neválí se někomu doma starý samočinný závěs na matesa? Kdyby náhodou tak SZ dík
http://eshop.autodily-kelbl.cz/zaves-vl ... veny-13771
Re: řada 706
- Leoš H
Re: řada 706
ten klasický jde sehnat normálně, je to na veterán RTO
Re: řada 706
Tak tenhle samočinný závěs s čepem 40,se nám tu zrovna válí.
Re: řada 706
Ahoj, v práci máme LIAZ 706 MTSP 25 - sypač, nevieme nájsť VIN číslo, pordíte kde ho máme hľadať?
Re: řada 706
Odaros.Zdar vin máš na štítku ze strany pod sedačkou spolujezdce co jsou váhy a na rámu je na pravé straně u předního kola,za předním držákem pera směrem dozadu.
Re: řada 706
Mám u trambusu takocej malej problém. Motor krásně startuje, pár minut po startu už skoro nekouří, ale málo tahá. Jasný, vzhledem k výkonu nějakejch 210 koní nečekám, že by ten motor trhal asvalt, ale prostě mi přijde, že na sólo tahá hůř, jako liazka v soupravě s vlekem. Moje otázka je, je to normální, nebo mam ten motor už utahanej?
Re: řada 706
Normální to není.Zakouri ti v tahu alespoň trochu cerne?Nebrzdi ti něco,brzdy, nápravy ,zatím bych to viděl na hodně ubrany čerpadlo.Ale to se takhle těžko posuzuje.
Re: řada 706
No sem, tam zakouří, als to už musí být. Přibržďovalo jedno kolo, ale to už jsem opravil.
Re: řada 706
Tak jak říkám.Možná je málo nastavený čerpadlo.
