- ATW service
Re: Atego
Hornetak: Chce to pevné nervy... Použij resetovací kulaté tlačítko uprostřed (mezi "TEMP" a "-")
Re: Atego
Tak dneska jezdím s malým háčkem. Sice jen kousek, ale konstruktér nástavby nemyslí. Dát ovládání nástavby pod brzdu, aby se při každým odbrždění člověk bouchnul do ruky může jen .... Někdo s malou rukou.
Navíc při vypalování DPF a tím spojeným zvednutím otáček cca o 100 až 150 oproti normálnímu volnoběhu, nejde zapnout čerpadlo nástavby Takže buď čekat na konec regenerace nebo ju přerušit.
Re: Atego
V Otrokovicích dostali novej valník, takže kluci museli poslat Volvo do kopřiv a ""polepšili"" si na starýho mergla.
Re: Atego
Mi ho ani v jednom Ategu nemáme. V Arocsech jo.
Pro vzduch zme šmikli hadicu co přivádí vzduch do sedačky a dali tam téčko.
Re: Atego
Re: Atego
Zdar
Mám jeden problém, ráno alebo keď dlhšie stojí nejde naštartovať MB 1218 r.v.2007,
točí točí a nechce odpáliť ako keby nemal naftu, keď naštartuje a zhasnem ho chytí na šupu, neviete čo s tým? Vďaka
Re: Atego
Další z vejletů.
Pro někoho obyč krátká cesta, ale pro popeláře svážející popelnice už to je dálková
Re: Atego
DavidB
Vymenili sme hadice komplet od nádrže, nové filtre, gumičky, podložky, nový tlakovy ventil na čerpadle a stále je problém
Pc neukazuje žiadnu chybu, trysky všetko ukazuje ok, rano to dlho točí pokiaľ to odpáli a po naštartovaní už chytá na šupu
Re: Atego
