Re: Poruchy a opravy Tater
Na kolik se Ti to ohřeje?
Ted v tomto pocasi, 120 - 140 °C
A jeste jeden takovy poznatek. Vubec to nechce zadymyt do cerna. Pri uplnem seslapnuti plynu vyleti chvilku naznak cerneho dymu, ale pak hned bily.
Volal jsem to chlapovi, co me delal repas cerpadla a ze se s tim jeste nestkal. Ze jestli treba nemam nejakou vuli na rozvodech, ze se meni furt predvstrik- tak nevim....
Neskusal si odobrat z predstihu? Po pol stupnoch. Nieje dobre ani ked je priliz ostry motor.
Dej pod kapotu karton (ale ten v dešti rozmokne, tak raději ustřihni kus plechu) aby jsi měl teplotu 140 - 180 "C a koukni na vzduchový filtr, bez kyslíku nafta nehoří.
Jo a ještě jsem zapomněl, nejlevnější nafta u stojanu, vyjde nejhůř v poměru cena / km , do staré T1 leju Vervu od Benziny, pumpařky jsou z toho na prášky, ale vychází to paradoxně nejlíp, a kouřivost od ostatních T1 ať nejsem za tlučhubu tak jedna pětina.
Sleduj výfuk ( mám ho vpravo nahoru)
https://www.youtube.com/watch?v=6Jw6XJIuQZo&t=
https://www.youtube.com/watch?v=EZ2l4JFG348
https://www.youtube.com/watch?v=57Vsf7r5Y9E
Vzduchový filtr je nový, zkontrolované saní, zda je průchodné. Dnes jsem ubral trošičku nafty na čerpadle a ubral předvstřiku, tak se uvidí...
A máš olej v regulátoru na vstř. čerpadle?
Snad jo ? Zapojene je vsechno.
Omlouvám se, měl jsem na mysli přesuvník vstřiku. Je to šroubek na 12 klíč.
http://www.pedros.cz/Tatra/T815_dilenska_prirucka.pdf str 179 obr C1-162
Možná blbý dotaz - ty trysky sedí k tomu čerpadlu a k vstřikovačům?
Cerpadlo je po celkove repasi, tak by tam olej snad mel byt, jestli se nekde leje zvlast. Jinak je mazane olejem z motoru ne?
Trysky a drzaky trysek sedi s cerpadlem
Jo čerpadlo je mazané olejem z motoru, ale ten přesuvník má svojí náplň. Na tom obrázku jde vidět šroubek,stačí ho vyšroubovat a pomalu natáčet a uvidíš jestli tam ten olej je.
Ahojte. Nájde sa tu borec, ktorý by mi popísal ako dorobiť uzávierku na predok 815? Úplne najideálnejšie by bolo aj s fotodokumentáciou alebo nákresom. Pošlem fľašu 52% slivovice . Vopred dík.
Ahoj přátelé, dovolte mi začátečnický dotaz. Když na Tatře chybí regulátor tlaku vzduchu, dokážu s ní nouzově popojet? Brzdit asi nebude, ale ostatní funguje?
Díky.
Díky.
Ak je to tatra148 tak vies stym potiahnut a ak 815 tak nie lebo zadne napravy sa neodbezdia bez vzduchu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot] a 60 hostů
