Tatrak Paja - ok , diky 👍🏻 Na trúbke som práve kukal na nejaké videa a tam práve zo zeme lezie tak že najskôr pasy a potom sa radlickou pridvihne a zatlačí , ale to sú súdruhovia z inde 😁 tam je secko inak 😅
čtv led 16, 2020 8:32 pm
Tenhle bagřík si občas půjčuji když si potřebuji něco vyhrabat, je to pětituna, čili poměrně krátké pásy. Takže když lezu na tatru a nemám k dispozici terénní schod jako to u předešlého videa dost se to nakloní, a přesto radlička nevadí, a dřív jsem tak na auto lozil. Ono Peťo ten podvozek je stejně dlouhý ať se o přední čelo opřeš radličkou nebo obráceně, ale když máš radličku vzadu, míň schováš rameno se šufanem, když máš vzadu pásy dáš šufan o 3/4m víc dopředu, dáš si ho totiž mezi pásy :D :D
https://www.youtube.com/watch?v=NYT0gbDYORE
čtv led 16, 2020 8:41 pm
Lubosu - jj videl som ako si to tam stelujes👍🏻 Je teda fakt , že som svojho prducha strkal do kontiku tiež radlickou napred, pak pootočiť kabinu, knikmatik vyosit a zufana vliezla až pod bager👍🏻 Alebo som to prsknul na podval a tam to bolo fuk 😅 ale ide ti to pekne no. Koľko to taký bagrik papne na den?
čtv led 16, 2020 8:51 pm
Hlt nafty a když řve celý den na plno tak dva :D :D
čtv led 16, 2020 8:53 pm
😁😁👍🏻👍🏻 naloží to do Tatry v pohode?
čtv led 16, 2020 9:06 pm
Když nehrabeš mezi kabelama nebo trubkama ale jen těžíš, naloží to tatře pořádnou fůru za 15-20 minut, a to nejsem bagrista , ale dostali jsme se dost OT
čtv led 16, 2020 9:21 pm
By som myslel že to cez tvoju bocnicu neprehodi 👌🏻
A tatricka ti pekne šľape , fajne videjka👌🏻
čtv led 16, 2020 9:38 pm
Teď už to OT není, mám sice o deset cm vyšší bočnice než běžná T1+2 , ale vrch bočnic mám o cca 15 - cm od země níž než tatra vyrobená ve fabrice. :D
čtv led 16, 2020 10:11 pm
Karel334
prosím nenalovíte někdo schema zapojení teploměru T1 ? díky
ned led 19, 2020 11:57 am
Martin F.
Včera som bol v lese na drevo z našou best tatrou ,bol to jej prvý výjazd asi po 4 rokoch
ned led 19, 2020 12:12 pm
Karel334 - knihu mám v garazi, zajtra odfotím a pošlem .
ned led 19, 2020 9:38 pm
pavel 815
Karel: jsou tam 3 konektory, mínus 31: kostra,plus 30: 15/54 neboli plus přes klíček, a ten třetí tuším V: čidlo v hlavě.
ned led 19, 2020 10:53 pm
Karel334
To je rozum ,Dík
pon led 20, 2020 9:03 pm
koprkam
Přátelé, jakej tlak dá zubový čerpadlo sklápění na T1? Vím, že dá 100l, ale tlak jsem se nedočet.
čtv úno 06, 2020 5:54 am
Když bude čerpadlo nové nebo po repasi tak dá k 300 Atm, ale to by ho brzo zničilo, takže v rozvaděčích je redukční ventil který udržuje nižší tlak. Hydraulické systémy z té doby jsou seřízeny zpravidla na 160 nebo 180 Atm, ale zubová čerpadla pro řízení bývají jen od 120 do 140 atm.
čtv úno 06, 2020 7:12 am
Zpět na „TATRA“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 55 hostů
