Tatrak Paja - ok , diky Na trúbke som práve kukal na nejaké videa a tam práve zo zeme lezie tak že najskôr pasy a potom sa radlickou pridvihne a zatlačí , ale to sú súdruhovia z inde tam je secko inak
Tenhle bagřík si občas půjčuji když si potřebuji něco vyhrabat, je to pětituna, čili poměrně krátké pásy. Takže když lezu na tatru a nemám k dispozici terénní schod jako to u předešlého videa dost se to nakloní, a přesto radlička nevadí, a dřív jsem tak na auto lozil. Ono Peťo ten podvozek je stejně dlouhý ať se o přední čelo opřeš radličkou nebo obráceně, ale když máš radličku vzadu, míň schováš rameno se šufanem, když máš vzadu pásy dáš šufan o 3/4m víc dopředu, dáš si ho totiž mezi pásy
https://www.youtube.com/watch?v=NYT0gbDYORE
Lubosu - jj videl som ako si to tam stelujes Je teda fakt , že som svojho prducha strkal do kontiku tiež radlickou napred, pak pootočiť kabinu, knikmatik vyosit a zufana vliezla až pod bager Alebo som to prsknul na podval a tam to bolo fuk ale ide ti to pekne no. Koľko to taký bagrik papne na den?
Hlt nafty a když řve celý den na plno tak dva
naloží to do Tatry v pohode?
Když nehrabeš mezi kabelama nebo trubkama ale jen těžíš, naloží to tatře pořádnou fůru za 15-20 minut, a to nejsem bagrista , ale dostali jsme se dost OT
By som myslel že to cez tvoju bocnicu neprehodi
A tatricka ti pekne šľape , fajne videjka
Teď už to OT není, mám sice o deset cm vyšší bočnice než běžná T1+2 , ale vrch bočnic mám o cca 15 - cm od země níž než tatra vyrobená ve fabrice.
prosím nenalovíte někdo schema zapojení teploměru T1 ? díky
Karel334 - knihu mám v garazi, zajtra odfotím a pošlem .
Karel: jsou tam 3 konektory, mínus 31: kostra,plus 30: 15/54 neboli plus přes klíček, a ten třetí tuším V: čidlo v hlavě.
To je rozum ,Dík
Přátelé, jakej tlak dá zubový čerpadlo sklápění na T1? Vím, že dá 100l, ale tlak jsem se nedočet.
Když bude čerpadlo nové nebo po repasi tak dá k 300 Atm, ale to by ho brzo zničilo, takže v rozvaděčích je redukční ventil který udržuje nižší tlak. Hydraulické systémy z té doby jsou seřízeny zpravidla na 160 nebo 180 Atm, ale zubová čerpadla pro řízení bývají jen od 120 do 140 atm.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 55 hostů
