Zdravím páni Jazdím na osemkolke.
S mám nasledujúci problém.
Jazdím na na krátko po stavbe a behom dvoch hodín jazdy, sa mi začne prehrievať kabína.Teplo sala od podlahy vodiča až po stred kabíny. Na palubovke mi ukazuje niekedy teplotu aj okolo
30 stupňov aj keď reálna teplota vonku je 10 stupňov.
Keď je auto v poriadnom dlhodobom zábere, vtedy mi začne skoro doslova horit aj podlaha.
Keď sa jazdí v kludnejsom režime, tam všetko je v poriadku.
Ďakujem za každú radu.....
Re: Renault Kerax k480
Podívej se na manžetu řadící páky, ten spodní plast je většinou v háji. Řešil jsem to taky. Potom zvedni kabinu, asi máš odtrhlé nebo odchlíplé odhlučnění= polstrování kabiny. Jinak v Keraxu je hodně teplo na to se připrav
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 22 hostů
