Zdravím, chtěl jsem se zeptat - mám Scanii 580, řada 4. s poloautomatickou převodovkou. Teď řešíme to, že převodovka má v kopcích problém s rychlým přeřazovaní kvaltů dolů - většinou dojde k zastavení auta. Je jedno, jestli je převodovka přepnutá do manuálu nebo je v automatu. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Co se s tím dá dělat?
- Matúš Sabo
- Zaklinač
..čao chlapáci....potřebuju poradit.....na scanii 580 L164. ...je malinko olej ve vodě..... (voda v oleji s největší pravděpodobností není)...
..co stím....majitel se dušuje a i borci ze zdejšího servisu že je to na 99%výměník ....ale když jsem ten motor vobhlížel tak z teho nejsu vůbec chytrej kde ten výměník jako muže bejt.....radši si chci prověřit co a jak než koupím něco napi..cu..... jinak motor startuje a běží v pohodě...žádnej deam....všechno v cajku.....mazání kdyz je motor na 60stupních tak ukazuje 3 na volnoběh....
....potom bych potřeboval ještě poradit kde se dají vyčíst motohodiny....nikde jsem na nic nepřišel..docela bych to i rád věděl protoze km jsou asi uplně mimo mísu. ....je to rok 2003....s . opticruisem.....díky....
Výměník je jejich častá závada,taky bych to tak viděl.No a motohodiny u 4ky jsou jen když má ten displej nad vedle retarderu.Tam to procvakaš,je tam kolik tlačí turbo,kolik maže a motohodiny.Radši bych zajel z vinkem do Scanie,nějakej záznam s kilakama se tam většinou dohleda
Re: L 124 - 164
Ahoj všem,
máme starou Scanii 124 valník a chceme si dodělat světla dozadu na kabinu pro osvětlení nástavby. V levém zadním rohu je pod zátkou příprava. Měla by tomu odpovídat příprava pro vypínač S18. Vypínač jsme zapojili, ale nahoře napětí nemáme. Do vypínače proud jde při zapnutých světlech za pojistkou č. 26. Číslo kabelu je 58 což souhlasí s tím na střeše, ale někde to musí být propojené, protože odchází z vypínače jako šedý a na střeše je žlutý... Poradí prosím někdo? Díky, V.
- Matúš Sabo
- Zaklinač
Re: L 124 - 164
ex SEBUS holka ,zelena 144 530 V8 2001 ročník, čo bola v zime na predaj na bazoši skončila u nás vo Vranovskom okrese, podľa koncoveho čísla ju prihlasili len nedávno
- Matúš Sabo
- Zaklinač
Re: L 124 - 164
tomike 6 valec alebo V8?? Už len naves poladiť do farby
Re: L 124 - 164
je tam 6 ka , do navesu velmi nechceme investovat co sa tyka striekania , asi potom uz radsej nasetrit a kupit novy , ale tento maal majitel ktoreho mozno poznas je z KE , Bujdy
