Stránka 2 z 2
Napsal: čtv črc 26, 2012 12:03 pm
od Dvorak transport
Nechci uvádět konkrétní servis, aby si nemysleli že je chci nejakým zpusobem poškodit. Uvedu pouze že to bylo ve stredních čechách.
Možná jsem měl jen smulu na přijimacího technika a mechanika.
Napsal: čtv srp 23, 2012 9:34 pm
od Dvorak transport
Tak mozna opraveno. Uplne náhodne me napadlo odpojit baterky na 1 den a uz to jezdi 14 dni bez jedineho problemu.
Vubec to nechapu takova kravina a takoveho trapeni.
Uvidim co to bude delat po delsim case.
Napsal: pát srp 24, 2012 3:24 pm
od roadtrain
takhle se občas i opravuje Iveco "restart"
Napsal: ned zář 09, 2012 12:56 am
od mtc
Také jsem měl tenhle týden ten samý problém s Dafíkem akorát s tím rozdílem že mi plyn přidával sám když jsem řadil vyšší převodový stupeň.Otáčky my šli až pomalu do 2200.Pak to spadlo na nějakých 1200.Záhada
Napsal: pon zář 10, 2012 12:22 am
od Icewinter
to musi bejt v jazlovicich... ja tam cekam pul dne na opravu co bych sam udelal za kratsi dobu, a to bych to videl poprvy v zivote
a nakonec mi taky reknou ze kolem toho je dalsich X zavad ktery je potreba neprodlene opravit.
Napsal: stř zář 12, 2012 9:11 pm
od Tomik
to vypadá na auto smrti,samo zrychluje
Napsal: čtv zář 13, 2012 7:18 pm
od Dvorak transport
Tak problem se zrychlovánim zrejme vyresen na jednom aute odpojenim baterek na cca 1den
Na druhem aute opravou ABS predních kotoucu. To ale nezrychlovalo pouze vyletlo do otacek pri seslapnuti spojky a slo spatne na volnobeh.
Sice nevim co ma ABS za spojitost s behem motoru ale opraveno a vse jezdi tak jak ma.
přidává plyn
Napsal: pát říj 19, 2012 11:48 am
od Racochejl
nám to dělá taky na LF 45, když se dá neutrál tak otáčky vyletí do červeného....ABS nám problikává delší dobu. zkusíme nejřív odpojit na chvíli ty baterky a ksyž to nepomůže tak opravit ABS.
Napsal: úte led 01, 2013 12:18 am
od JiRaY
Pardon že se vám do toho seru pánové,ale zažil jsem stejný případ s osobákem a tam to dělal vadný potenciometr plynu,závadu nehlásil,ale po výměně dobrý
A rozhodně bych zkontroloval ukostření - polu na karoserii a na motor,proměřil odpor kostry motoru a rámu proti baterii,přechodový odpor na kostře umí pěkně pobláznit řídící jednotku a ta se pak chová podobně
Napsal: úte led 01, 2013 8:42 am
od tommusil
u bývalý firmy na lf taky si sám přidával,vyměnili pedál na plyn a byl pokoj.
Napsal: úte led 01, 2013 4:55 pm
od Dvorak transport
Zdravim. Problem s auty uz je vyresen.
Na vsech autech to delalo ABS. Jde o zpusob komunikace mezi ABS jednotkou a RJ,motoru + tachografem. porovnava otacky kol na napravach otacky motoru a otacky prevodovky. Problem je v tom ze pokud sviti ABS a je tam jedna nebo 10 zavad neni problem auto jezdi nic se nedeje. pokud se zavada porad opakuje ABS sice sviti porad takze nic nepoznate ale chyby porad narustaji. Jednotka se (zblazni) a zacne posilat povel pridani plynu nevim proc to tak je ale je. Dulezite je opravit ABS (kotouce, cidla) a hlavne vymazat vsechny zavady!!!!!!!! to je dulezite proto mi jedno auto porad pridavalo ale ABS nesvitilo, protoze problem byl ze bylo v pocitaci stovka zavad prezuseni ABS po vymazani uplne bez problemu. Doufam ze to nekomu pomuze ja se stim natrapil dost.
Napsal: ned kvě 26, 2013 11:45 am
od marrtin
jen se kratce pripojim - k tomu odpojeni baterek... tam je docela dulezite aby pri samotnem odpojeni do slo nasledne ke spojeni obou polu, cimz nastane naproste vybití celého auta a hlavne jednotek. na jak dlouhou dobu je to pak odpojeno zpravidla nehraje roli. to jen za sebe a sve zkusenosti z motorek. ridici jednotky jsou proste past. uz jsem resil i to, ze cdi fungovalo do cca 30st °C, ale bylo u výfuku, tzn. na podzim a na jare v poho, v lete pruser. po kompletni kontrole motoru, diagnostika, ultrazvuk a ja nevim co jsme to po pul roce cca opravili. nebudu lhat, byli jsme autorizovany servis:)
Re: Daf LF dá si sám plný plyn a jede.
Napsal: úte čer 09, 2020 8:42 pm
od peter gasparovic
Dnes nova Scania . Prichádzam do križovatky, motorovka , pribrzdim pedálom ,auto sa akoby nadýchne , otáčky letia na 2000 a byt stojim na brzde, auto nereaguje a tlači má cez križovatku. Našťastie nič nešlo, prelitnul som to na červenú, zaprety o volant a noha na brzde. Za križovatkou vyskočí chyba pretazenej spojky, auto sa zakucka a zdochne. Dym a smrad zo spojky, po opetovnam naštartovaní je všetko ok. Už ste to niekto zažil? Na servise nič nezistili
ABS nesvieti, občas vyskočí zavádza ABS návesu pri nízkych rýchlostiach .
Napsal: sob čer 13, 2020 5:28 pm
od wckr
myslim ze jakub tu psal ze to takhle dostrkalo si křižovatky nové FH.....
Napsal: ned dub 25, 2021 12:11 pm
od mennn2
Ahoj,
mě to dělal můj DAF taky. S nejvyšší pravděpodobností je to způsobené nefunkčností ABS. Zní to divně, ale je to tak. Nejběžnější asi bude vyrezlé snímací kroužky na brzdových kotoučích. Pak vepředu je ještě nějaký ABS modul, ten muže také hlásit chybu.
