Na 815-2 (na téměř všechny verze S1, S3, NT,Z...) by byla taky a na některé další:
http://www.odklepnuto.cz/user-items.php ... rt=1&dir=1
Pokud by někomu vyhovovaly ty příručky spíše v papírové podobě, narazil jsem na celkem obsáhlý zdroj, ale ty ceny...
http://www.zelenka-veterani.cz/katalog. ... e=7&jazyk=
Nemáte někdo prosím zapojení otáčkoměru v atmosférové T 815-T2? Nějak se sfiňa přestal hýbat, vedou do něho 4 dráty a nevím, na kterým mám co měřit abych zjistil, jestli je to v budíku, nebo v čidle.
http://www.drakk.eu
Tam sem čuměl, mechanicky jsou všechny spoje OK. Motorovka taky vypíná při poklesu otáček, ta si myslím bere signál taky z toho čidla. Problém s výměnou bude v tom, že já su minimálně na dva měsíce v olomoucu a laďova tatra minimálně na tři v kroměřížu a za další mu ten točkoměr ukazuje o 500 míň, než má, tak tam si taky moc nepomůžu. Ideální by bylo to zapojení, pak už vím, co kde měřit.
http://www.drakk.eu
Jestliže do budíku vedou 4 dráty, je to i s počítadlem motohodin. U budíku, je jeden kostra 31 , jeden proud po zapnutí klíčku 30, a pak jeden je k otáčkám , a poslední je k počítání motohodin . U snímače jsou 3 dráty, jeden kostra, a zbývající 2 vedou k tomu budíku. Málokdy se stává, že nejde ani počítadlo, ani otáčky. Snímač vyrábí firma KMGY madarsko, prodává je nejlevněji firma HD kovo Lelekovice u Brna. Stejný snímač má i autobus KAROSA - ale k tachometru, Karosa nemá u otáčkoměru počítadlo motohodin .
Tak sem málokdy mě nejde ani jedno. Kostra u snímače je dobrá. Zkusím propípnout ty dráty, jestli nejsou někde šlahlý a naměřit napětí na budíku. A že sem tak smělej, čím je u atmosféry řízená motorovka, co do poklesu otáček? Na polohu plynu je čidlo na čerpadle, ale na ty točky mě nenapadá nic, než ten snímač na zadních prsách. Nebo s tím má něco společnýho ta elektrárna vedle šoférovy židle? O té vím, že řídí vrtulu a spíná kontrolky překřátí oleje, hlav a reguluje klapku sání.
http://www.drakk.eu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 0 hostů
