Re: Jakou svářečku na domácí svařování
Mám doma omicron 205 a mělo by jít s tím svařovat i hliník. Co bych si měl dokoupit ? argon, ventil, hliníkový drát , a jiný ten posuvník drátu nebo jak se tomu říká ? POtřebuji to jen z venku na korbu jsou tam trhliny tak aby to vypadalo no a nebo koupit nějaký tig s tou wolframovou elektrodou ? Vidím, že od omicronu je do 5tisíc a je malá.Sem tam vivařím nějaké auto a tak, jinak svářečka perfekt
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
Pokud chceš vařit hliník metodou TIG, potřebuješ svářečku ACDC s HF zapalováním a ta za 5 tisíc nebude.
K tomu MIGu budeš potřebovat argon, redukční ventil, drát, rolnu (případně dvě, pokud máš čtyřkladkový podavač), teflon do hořáku a průvlak.
Taky záleží, jakou korbu máš na mysli, pokud se jedná o nějakou vanu, tak ti to s tím stejně moc nepůjde a nech si to raději někde zavařit.
nic velkého, mám valníky s plachtou a z venku je to popraskané tak bych to rád vyvařil. Ten tig se mi taky líbí zase na nějaké vyvaření ,ale tak asi koupím to příslušenství k tomu omicronu a bude.
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
Tak to zase nevím, jak ti to s tím MIGem půjde. Já si to všechno k tomu MIGu dokoupil, vyzkoušel a potom stejně koupil ACDC HF TIG. Nebo spíš teda multifunkci a starou multifunkci MMA/MIG-MAG/Lift TIG prodal.
