Pohled zespodu....
Re: motory Liaz, Tedom v lokomotivách a jiných strojích
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1318353 ... -300kw.php
z čeho to je motor že to má na štítku 300 kW ?
L I A Z 18.33 SB
640T/TE něco bylo asi i v pár autech... Tohle bude asi agregát z nějaký mašiny(kluci od dráhy by řekli víc) nebo něčeho podobnýho...
Ano nejsilnější verze ve stojatém provedení je z lokomotiv řady 708, malé na lehký posun.
Pak je to ještě v lokomotivách řady 714 a tam jsou dva.Ale těm mašinám už také zvoní hrana.Celkově dvouagregátové vozidlo dvojitý zdroj poruch.
Na ten motor je 300kw prostě moc,alespoň pro drážní vozidlo.Obě mašiny mají elektrický přenos výkonu,kde motory pracují trošku v jiném režimu než auto.
Ikdyž na posunu se s tím s určitou péčí nechá jezdit a nebývají tam tolik vysoké kilometrické proběhy jako když ty 714tky přišli nové do osobní dopravy a většinu dne téměř na 100% výkonu.
Mašiny si můžete vygůglit,kdo neví jak to vypadá
Nebo ten motor může být i z nějakého speciálního stroje např.k údržbě tratí. Na tom nedělám tak nevím.
Jestli dobře vidím tak to má vlastní kompresor, drážní stroje mají kompresor samostatně a mnohem větší, s tímhle by asi přívěšák neufoukal, ne ? Tak max nějaký speciální stroj bych tipnul. Škoda, že nemá fotku z větší dálky, ta koza vypadá originál, mě to připadá, že je to ještě s tím co to hnalo smontovaný, ne ?
