Moderátoři: cuisine, Mykesh, Pavel Bíteš, mili
- Gepas
je možnost ještě navigaci zakoupit? popřípadě za jakou cenu? klidně i SZ, díky
http://www.gepasovo.cz
Opět dobrá zpráva, pro ty, kteří chtějí okusit nejnovější mapy... právě dávám dohromady celej pack, aby jste aktualizaci měli co nejjednodušší..je to komplet cela Evropa plus by tam mělo bejt zase o něco víc zadanejch firem, tzn. když zadáte např. firmu DB schenker někde v Dánsku, tak by vás to mělo dovest do fabriky..dáte hledat a místo adresy , zadáte Najít misto a tam by měla být položka Firmy... platí to pro celou EU...když tam ta Vaše nebude, nezoufejte, ty firmy tam stále přibývají..počítam tak do týdne max. sem umistim odkaz na stažení...mějte se!!!!
Takže mužete sosat:
http://www.uloz.to/x5UTV1s/EU.part2.rar
http://www.uloz.to/x93VpV1/EU.part1.rar
Po rozbaleni budou dva adresarePOIaMAP
takže nejdrive cely adresar Primo zazalohovat do pc, proto aby když by vam nesedli jste meli celou funkci verzi v pc :
v navigaci Prim0/ conten../ smaznout adresarMAPaPOi
a tyto nove adresare pak vložit do primo%content/
doporučuji ještě zazálohovat a pak smaznout celej adresar v save /Primo ; jedná se o smazaní veskereho nastavení tzv. uvedení navigace do tovarniho nastaveni, pozor prijdete tim o oblibene trasy atd...jak rikam, je to komplet vyplach strev:-)
s tim aby si spravne nacetla mapy.Nekdy to vezme v pohode i se starym nastaveni , ale nekdy se ji to nelibi( má jakoby nacetlou pořád starou verzi map a s novou se ji nechce makat)
Ale jak rikam nejdrive zazalohovat potom mazat:-)
je to opet cela Evropa...
a jeste jednou:-) doporucuju zazalohovat celý adresar z navi Prim0 nez zacnete cokoliv delat....do pc....jistota je jistota... nezapomenout po smazaní Save znova odšktnout- zrušit zaškrtnutí v Vice, Nastavení, Sledování trasy jinak se vam bude pri kazdy jizde trasa zapisovat a omezovat tim vnitřní pamět.takže tak...
jinak jsou tu novémapy, kdo chce at si je sosne...
http://www.uloz.to/xt7aSUW/navi-part1-rar
http://www.uloz.to/xYhcjGM/navi-part2-rar
http://www.uloz.to/xUg3PFs/navi-part3-rar
heslo : asd
a klasickym zpusobem nahraje.. je to cela EU cca 12/2012, přibylo tam docela dost industrialek v EU, takže mužete testovat...včetněTRUCKPOI samozřejme včetně odpočívadel... a jak řikam, žádna GPS neni dokonale zmapovana... proto je tam řidič....-) doporučuju sosat , dokud to tam je:-)
heslo : asd
Ahoj,
myslim, že navigačka pokud ji nezvolíš "svoje" prujezdní body např. i na cestu zpet, navi nemuze vedet že se chces vracet přes stejný body,, tak to vypočítá podle svyho algoritmu jako rychlou trasu, teda alespon tusim, že to tak uděla:-) A s RD-TMC zatim bohužel, zatim se mi to nepodařilo zrovoznit.... ale upřimne, tuto funkci bych asi ani nevyužil, s dnesní rychlostí, jakou dispečeři aktualizujou dopr.info... tzn plus minus dve hodiny, jsem se na pokusy pak už vykašlal:-)
Jinak pro všechny cca mesic stare radary cele EU:
http://www.uloz.to/xCTSHH1/speedcamtext-txt
vybraný .txt soubor nakopírovat do Přimo\Content\speedcam - nejdriv smazat vše co je v adresari - meli by tam byt 3 soubory , a pak nakopirovat tento jeden...
Navi si pri startu tento novej soubor "ošahá" a vytvoří ostatní, takže není čeho se obávat
Zpět na „Nabídky služeb a zboží pro truckery“
