Ahojte....
Vedeli by ste mi niekto poradit s T 815 8x8 VN.....Mam taky problem ze ked zapojim prives PV 16.12 a dam na aute rucnu tak mi prives nezabrzdi, ale ked dam dole rucnu a zabrzdim nohou tak prives normalne funguje a brzdi......Neviete mi niekto poradit v com moze byt problem?
Dakujem vopred....
jakej, nebo jaký tam máš brzdiče??? na tom přívěsu?? hod foto...
Ahoj z toho co popisuješ by to mohl dělat ventil ruční brzdy do něj vedou 3 hadice jedna je přívod (v té je tlak pokud máš nafoukáno stále) a dvě jsou ovladací pokud zabrzdíš musí být obě bez tlaku neboli pokud pri zabrzděném ventilu povoluješ hadice jen z jedné muže syčet vzduch potom by to mohl dělat tříokruhový bzdič . Bylo to auto dlouhou dobu odstavené???????
Tinko-Tohle dělá brzdič přívěsu na autě,jak se nepoužívá zatuhnou tam ty ventilky a buďto přestane fungovat vazba ruční brzdy na vlek,nebo přestane brzdič fungovat úplně,je prostě potřeba jednou za měsíc-nebo dva zapojit hadice vleku nafoukat vzduch a několikrát vyšlapat a zase nafoukat....
Tak chlapi vymenil som brzdic za novy...samozrejme funguje vsetko....stary brzdic som rozobral a prisiel som na to ze tam chyba male sitko co brani aby isla spina zo systemu do brzdica....ked som ho rozobral bolo vsetko spinave, sama hrdza a bordel...v novom brzdici to sitko uz mam tak dufam ze vsetko bude klapat ako ma.....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Pitris a 16 hostů
