tak uz sa to nejak rysuje Akurat,po nejakom tom myti som nasiel oznacenie prevodov na prevodovke,ale tam kde je 1mam spatecku,na spatecke je jednicka a tak dalej. to je len nejaky iny vrsek na tom dany, ci to mam nejak pomiesane?
Ty 4 šrouby vpravo se používají na vyndání kvaltu, když je zamíchas. Tak jestli to není označení pro případ nouze kam který kvaltu šroubovákem zařadit nic jinýho mě nenapadá. Odsroubujes a vidíš co tam je za kvalitu. Jsou to tzv blokace rychlostního stupně uvnitř je jehlanem s perkem. To je jediný co mě tak napadlo. Je to Ursus polská licence Zetoru.
Zřejmě tam Peťo máš kulisu a páku řazení z novějších řad Zetorů, Předpokládám že řadící páku nemáš vpravo od volantu, ale mezi koleny. Jestli máš novější řazení, buď rád je spolehlivější, pohodlnější a má pojistku, která sníží zakvaltování na třetinu
Zrzku, ne, protože tlakové kuličky při pohledu shora a po směru jízdy jsou zleva : první 4+5 druhá 2+3 třetí 1+Z čtvrtá silniční + redukovaná a pokud by to byl traktor, byla by úplně vlevo ještě jedna tam co je místo ní zátka, ta by byla pro vývodový hřídel a zapínání čerpadla hydrauliky
Vidíš lubossssi jak už si prd pamatuju. A první co zkouším u UR 1 do X9XX kde je zpátečka a jednička. Jsem z toho taky někdy pitomej.
Od Z 2011 po řadu 49 59 a 69 měly Zetory UŘI řazení v pravo od volantu, a jednička byla dopředu, a od řady 50 60 a 70 a až po Proximu je rychlostní páka mezi koleny a mají jedničku dozadu, nevím to přesně ale odhaduji že to byl rok 1983
Lubossssi aspoň vidím jak už blbnu. Vycházím z toho co znám a počítám s tím že to vědí ostatní jako to servo u Tatry nebo ty zadky. Vím že Peter má diamoila a kolose a 148 tak mě nenapadlo že o tom u Tatry neví. To samé to řazení ta blokace vlevo mi je jasné že tam není z důvodu chybějící páky a tím celého mechanizmu řazení náhonu a čerpadla protože ostrůvek to má trochu jinak. Hlavně že jsem ten fofr klacek už taky předělával. Ať už jsou Vánoce a mám po roce týden volna.
Radim v strede nie vpravo. skor ma zarazilo to radenie vyznacene na vrsku prevodovky. ze to je opacne. Ale radi to takze je to ok no
Zajtra konecne dorazia piesty s novymi tycami,novy filter na hydrauliku,prevodovy olej, nejake cepy a bude sa pokracovat
Dnes postup,vyvarit lyzice,vypalit nejaky ten cep,vyvarit zadny mechanismus,tesnenia,sroby na otoci vymenit za ine,nove s hladkym driekom do polovice,bo tam nejaky dobrák dal celozavitove a vse to bolo vycvachtane
Peter lubossss ti to už vysvětlil tohle je schéma pro řazení pod volantem a ty už máš implantovanou novou kulisu. Buď rád.
Zrzku - jojo to som pochopil
Tak piesty a ostatne veci na mieste. zatial slape,vole sa hodne zmensili,este na otoci polafit 2capy a malo by to byt vsetko. kozmetiku uz tiesit nebudem,neni cas.
Ahojte, dlhšie som tu nebol tak postupne
Peter zaujmavy stroj ale myslel som že na terene upravy mas gradall
Lubossss pekny pristresok tie stojky to sú šasi z liazky alebo sa mi to zdá? na sambrone si už upravil pojazd?
Ja mám zase poj.bané toto vyrovnávanie/stabilizovanie zadnej napravy a k tomu na ľavej strane mi vypadli dva šroby zospodu z otoče (alebo tehlice či ako to nazvať), čo drzia zvilsý čap.
Kajko, je to samozřejmě Tvůj boj, ale na stabilizaci se Vy..r celou ji zruš, a přívod zbytkového oleje z rozvaděče ucpi zátkou. Celý ten nesmysl, je tam jen proto aby se nakladač houpal,a aby jsi jezdil po třech kolech když máš výložník vytočený, a aby jsi se posral od leknutí, když narovnáš otoč, a kolo které bylo ve vzduchu spadne na zem A jinak velký respect, opravdu u-profil ze kterého stavím prodloužení dílny jsou rámy z Liazek které jsem kdysi sedlal Trochu jsi mi vzal vítr z plachet, chtěl jsem to položit jako otázku za 10 bludišťáků, odpověděl jsi dřív než jsem se zeptal. Komu čest, tomu čest
PS: Na Sambronu sice dle mého nápadu, ale pojezdy překopal někdo jiný, takže se nehodlám chlubit cizím peřím, Takže je to překopané, ale nedělal jsem to já
