Honza Karela
Re: MAN TGA
Ahoj dala by se použít střední hnaná náprava z MAN Tga 33.430 na Man Tga 26.463 ? Dělal jste někdo přestavbu za 6x2 na 6x4 ?
sob kvě 19, 2018 7:27 pm
Re: MAN TGA
Honzo - neni to zbytocne zlozite? Treba to vyriešiť papierovo i technicky. Nebolo by lahsie dat medzi hnanu a nehnanu napravu ocelove kolecko,ktore sa pomocou valca vtlaci medzi kola a tym mas zo 6x2 teoreticku 6x4. A stacia ti na to 2valce ocelove medzi kola,2brzdove valce co to budu na tie kola tlacit,2drziaky,nejake hafice,civka a do kabiny kolibkovyna vypínac. V škandinávii sa toto bezne pouziva, a hlavne nemusis asi nic riesit papierovo. :-)
pon kvě 21, 2018 1:00 pm
Honza Karela
Re: MAN TGA
Je to složité, bohužel mě ani tak nejde o ten pohon, ale o papíry kde by bylo 6x4, ale asi to prodám a koupím 6x4.
pon kvě 21, 2018 8:14 pm
Melda
Re: MAN TGA
Měnil jsem samostavný páky zadních brzdových klíčů. Nejprve nešly sundat brzdový bubny (stržený závity pro jejich stažení). Potom samotná výměna pák - levá šla sundat z tisícihranu rukou a pravou jsem srážel ruční srážečkou na pneumatiky. Při tomto úkonu jsem urval šroubení s hadičkou k mazání domku klíče. Jak říká Luboš - to jsou nervy. Ani fotit se mi nechtělo.
ned kvě 27, 2018 7:02 pm
Ivan Hofman
Re: MAN TGA
V tom bubnu je jiný stoupání závitu nezli klasika, někdy jsem šrouby natloukl dovnitř když nešel sundat buben, a brzdovou páku když je nejhůř beru flexou ...
ned kvě 27, 2018 9:13 pm
pavel 815
Re: MAN TGA
...a to ještě netušiš,že pokud jsi namontoval něco mimo originálu,budeš to do půl roku dělat znovu...
ned kvě 27, 2018 10:07 pm
Mechoš
Re: MAN TGA
Závit v bubnech je M12 x 1,5 , dávej bacha jak dáváš buben na náboj, v náboji je min jedna díra se závitem a občas se někdo trefí :D .
pavel 815 celkem máš pravdu - u nás od technické do technické, ale začínáme používat jiné značky ( Febi a bohužel na tu druhou si nevzpomenu) tak jsem zvědavý. Předtím jsme brali SORL a to je totální katastrofa. HALDEX je pro vedení drahý :(
pon kvě 28, 2018 5:21 pm
Pato1234
Re: MAN TGA
Zdravím. Mám možnosť kúpiť MAN TGA xx.480 6x6 EURO 3 rok 2004 je to lesovoz s rukou vzadu,. Chcem sa opýtať aké s tým máte skúsenosti a hlavne aká je cca spotreba ,. Počul som že to dosť žerie no nemám s tým skúsenosti. Chodil by tak 50/50 sólo/vlek a skôr kratšie trasy a terén.
úte kvě 29, 2018 10:15 am
česan
Re: MAN TGA
...podle všech guru..je to starej dobrej motor 12 816ccm D2876LF12...každá hlava zvlášť...jednoduchý odstavení egr chladiče případně. Jezdím s 530tkou..je to stejnej motor až na pár odlišností. Velmi výkonej ještě na dnešní dobu=motoricky velmi na urovni i předčí daleko novější stroje. Olej spotřeba...=nic. Spotřeba je různá...i dost i málo. Jako v lesáku to za 33l/100 jezdit nebude. Snavesem sklopkou 6x4...celková 48t...jezdí 43-55...jak kde. Ale tahne jak zjednanej. Nemusíš to nejak honit. Jinak nic nevim. Čest
úte kvě 29, 2018 9:25 pm
Melda
Re: MAN TGA
Dá se vyměnit spodní pant dveří, nebo nějak opravit? (v čepu má vakla). Jak jsem si ho prohlížel, tak na dveřích je asi přivařený.
ned čer 03, 2018 7:31 pm
likakar
Re: MAN TGA
pošli mi vinko a já ti pošlu výkres aby jsi viděl co je potřeba...
sob čer 09, 2018 9:11 pm
likakar
Re: MAN TGA
Melda: přišel mi jen email o tom že jsi mi psal email:-) Buď mi napiš do vzkazníku, nebo to dej sem na sklo. Rád pomůžu...
oprava, přišlo mi to do outlooku a neviděl jsem VIN. Tady máš obrázek. Panty se dají koupit zvlášť...
pon čer 11, 2018 11:07 pm
Melda
Re: MAN TGA
Mám tam jiný panty. Na dveřích jsou přivařený, dám sem foto.
Vin - WMAH51ZZ75M398371
úte čer 12, 2018 7:38 pm
electro460
Re: MAN TGA
Likakar Ti poslal spravny obrazek.Ty přivařené panty co tam máš se odbrousí a je na to originalní šablona podle které se navrtaji díry a dáva se to na šrouby.
úte čer 12, 2018 7:55 pm
Melda
Re: MAN TGA
V úterý skončil kolega. Při naloženým autě a jízdě do kopce, najednou motor přestal táhnout. Zaklapalo to v něm, ozvala se rána, vyvalil se oblak dýmu a přední náprava a motor začal hořet. Jeden hasičák měl a jeden mu věnoval protijedoucí řidič.
Na levoboku je díra do bloku - ojnice podala ruku. Nevěřil bych, že motorový olej takhle chytne. Majitel zvažuje nějakou generálku motoru. Má nalítáno okolo 350 000. Dejte typ na opravnu.
Zpět na „MAN“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 2 hosti
