Ivan Hofman
Re: MAN TGA
Jakápak oprava , motor vyhodit a dát jinej . 350 tis to teda není moc . Na bazosi jsem videl inzerát zluté tga motor po go za 160 tis , dáte to do servisu a taušovej motor z doplatkem za blok tak 350 . Já tam jednou dal tga , upadlej sací koš cena prý 140 tis. Konečná po měsíci 250 tis a za rok a půl upadl na opraveném motoru olejové čerpadlo takže asi tak.
úte čer 12, 2018 10:36 pm
Melda
Re: MAN TGA
Čermák z pískovny od nás ze severu takhle vyměnil motory tři. Koupil jetej, vyměnil ho, několikrát mu naložil Šébr a bylo po motoru.
stř čer 13, 2018 6:53 pm
Melda
Re: MAN TGA
Ty panty na obrázku mají jiný tvar. Mám tam tyto. Napadlo mě to, že by šly ty ramena uříznout a na ty zbylé plotny co jsou navařeny na dveřích, vyřezat závity pro šrouby.
stř čer 13, 2018 7:15 pm
likakar
Re: MAN TGA
ono je to těžký....jestli ti tam někdo nedával jiný panty než tam mají být, tak se podle obrázku nedá přesně orientovat. Obrázky z katalogu jsou ilustrativní...já kupoval jen ten horní a seděl přesně.
Psal jsi o spodním pantu a ten v reálu vypadá takto:
stř čer 13, 2018 8:59 pm
Melda
Re: MAN TGA
čtv čer 14, 2018 7:38 pm
HonzaCZ
Re: MAN TGA
Dobrý večer mám takový problém mám mana tga rv. 2000 a nechce nastartovat otočím klíčkem a nic se neděje jen naskočí na displeji code invalid interlock active čím to může být
čtv čer 14, 2018 11:02 pm
likakar
Re: MAN TGA
to vypadá, že se ti rozkódoval klíč. Vyzkoušej odpojit baterky na pár minut a pak to zkus znovu. Mně se toto stalo když jsem se snažil nakódovat druhý klíč k autu. Ten druhý klíč pak začal fungovat, ale přestal ten první. A nakonec nefungoval ani jeden:-)
pát čer 15, 2018 9:13 pm
Ivan Hofman
Re: MAN TGA
Ještě koukni pro jistotu na pojistky , uplně v pravo 17,18 , nebo dráteník kdyztak mám kontakt na jednoho z Patdubic
pát čer 15, 2018 10:55 pm
likakar
Re: MAN TGA
Re: MAN TGA
Prodejce Schäfer Sýkora. Ocelová nádrž: výška - 515, hloubka - 615, šířka - 1050. Cena 13090,- bez daně.
Pro ilustraci - je to tahle http://shop.borges-seelze.de/de/Kraftst ... 050mm.html
Melda: přesně tuto jsem teď prodával za 9980.- plus DPH, rozměry totožné...
sob čer 16, 2018 1:34 pm
Melda
Re: MAN TGA
Vidíš jak si mastěj kapsu. (S + S)
úte čer 19, 2018 5:30 pm
Honza Karela
Re: MAN TGA
Ahoj, měsíc to stálo a měl jsem odpojený baterky. Připojil jsem je a tachograf ukazuje správný čas i datum, jenže na kolečko mi píše v 17:30, že jsou 4 hodiny ráno, tak jsem přenastavil čas o ten rozdíl a je mu to jedno, furt má 4 hodiny, časový údaj stále bliká, dá se to nějak nastavit, nebo ten záznamový zázrak umřel ?
úte črc 03, 2018 6:07 pm
Melda
Re: MAN TGA
Mám takový tušení, že když vyndáš obě kolečka a zavřeš šuplík, že se unašeč kolečka srovná sám podle nastaveného času na hodinách.
úte črc 03, 2018 6:34 pm
Pavel Šebek
intercool
Re: MAN TGA
Je to tak
úte črc 03, 2018 7:20 pm
Honza Karela
Re: MAN TGA
Dík zkusím to.
úte črc 03, 2018 7:53 pm
Honza Karela
Re: MAN TGA
Dík už jsem se vrátil v čase ! Zašrotovalo to a je to ok. :D
úte črc 03, 2018 9:34 pm
Zpět na „MAN“
