Melda
Re: MAN TGA
Chci koupit disky a nevím jaký ET mají do tupláků na Mana mít (161 nebo 175) Rozměr je 9x22,5. Dále si nejsem jist jestli je středění disku centrálním otvorem, ale asi jo, páč šrouby mají placatou dosedací plochu. Hoďte když tak info. Dík.
sob črc 14, 2018 6:59 pm
Melda
Re: MAN TGA
Tak jsou to disky 9x22,5, ET - 161, středění MZ na průměru 281. Koupil jsem 4 ks za necelých 10 000,- od maďarského výrobce. Povrchová úprava - nic moc.
sob črc 28, 2018 2:26 pm
Jakub man Tga
Re: MAN TGA
Ahoj Pánové. Mám problém .Man tga 26.350 2004. Nastartuje a hned chcípne na displeji závad a adc 655-06 a další Frr atd.Zniceho nic do té doby stim nic nebylo.Diky za nápady
ned črc 29, 2018 7:57 pm
Ivan Hofman
Re: MAN TGA
Nejlepe si pořadně opiš edc a ffr kody a zavolej si do man servisu , ještě pred tím koukni na pojistky a jestli není problém na naftě , nebo dej kody sem ale dobre opsané
ned črc 29, 2018 8:25 pm
Jakub man Tga
Man tga závada
Ahoj prosím pomoc.Mam mana tga rv.2004 nastartují ho a hned chcípne a rozsvítí se závady na edc podle kódu jsou to el.magnety všech vstriku take ffr že nemá signál od rodičjednotky motoru a také napis fellaut.Dik za odpovědi.
ned črc 29, 2018 8:59 pm
electro460
Re: Man tga závada
Napiš taky čislo te zavady EDC.Lip se pak da radit.
ned črc 29, 2018 9:12 pm
Melda
Re: MAN TGA
- 06 značí zkrat na Uaku.
pon črc 30, 2018 3:07 pm
electro460
Re: MAN TGA
Odpoj z jednotky EDC konektor ktery vede k vstřikovačum.Jestli ti z toho poteče olej tak si nechej vyměnit ten svazek jinak taky riskuješ zničeni EDC.
pon črc 30, 2018 8:05 pm
Zpět na „MAN“
