Chci koupit disky a nevím jaký ET mají do tupláků na Mana mít (161 nebo 175) Rozměr je 9x22,5. Dále si nejsem jist jestli je středění disku centrálním otvorem, ale asi jo, páč šrouby mají placatou dosedací plochu. Hoďte když tak info. Dík.
sob črc 14, 2018 6:59 pm
Tak jsou to disky 9x22,5, ET - 161, středění MZ na průměru 281. Koupil jsem 4 ks za necelých 10 000,- od maďarského výrobce. Povrchová úprava - nic moc.
sob črc 28, 2018 2:26 pm
Jakub man Tga
Ahoj Pánové. Mám problém .Man tga 26.350 2004. Nastartuje a hned chcípne na displeji závad a adc 655-06 a další Frr atd.Zniceho nic do té doby stim nic nebylo.Diky za nápady
ned črc 29, 2018 7:57 pm
Nejlepe si pořadně opiš edc a ffr kody a zavolej si do man servisu , ještě pred tím koukni na pojistky a jestli není problém na naftě , nebo dej kody sem ale dobre opsané
ned črc 29, 2018 8:25 pm
Jakub man Tga
Man tga závada
Ahoj prosím pomoc.Mam mana tga rv.2004 nastartují ho a hned chcípne a rozsvítí se závady na edc podle kódu jsou to el.magnety všech vstriku take ffr že nemá signál od rodičjednotky motoru a také napis fellaut.Dik za odpovědi.
ned črc 29, 2018 8:59 pm
electro460
Re: Man tga závada
Napiš taky čislo te zavady EDC.Lip se pak da radit.
ned črc 29, 2018 9:12 pm
- 06 značí zkrat na Uaku.
pon črc 30, 2018 3:07 pm
electro460
Odpoj z jednotky EDC konektor ktery vede k vstřikovačum.Jestli ti z toho poteče olej tak si nechej vyměnit ten svazek jinak taky riskuješ zničeni EDC.
pon črc 30, 2018 8:05 pm
Tak mám za sebou vlastní blbostí způsobenou závadu. Rupnul mi hlavní list pružiny na zadní nápravě. Místní dodavatel ND mi zdělil že samotné listy na toto auto se nedodávají, jedině ať si koupím origo pružinu od MANu za pouhé 42 000,-Kč bez DPH. Našel jsem jiného dodavatele pružin, který mi sehnal jakousi repliku vrchního listu za 3 850,-. Chci se jenom podělit o zkušenost, že to není ono. Musel jsem vybrousit styčnou, podélnou drážku v místě styku s druhým listem a ubrousit na druhém listu rádius ve styku s vrchním listem u předního čepu, abych to dostal do sebe. V konečném výsledku mi auto pojede šejdrem, páč středový otvor na listu je tak o 8 mm posunutý. Budu to muset znova rozdělat a otvor přebrousit. Zjistil jsem, že Belgičani dělají péra na kde co fa. Weweler - zjistím za kolik budou od nich.
ObrázekObrázek
ned lis 18, 2018 8:53 pm
Taky jsem musel dát za stabilizátor na 4x4 32 tis , náhrada se nedělá
ned lis 18, 2018 10:04 pm
pon lis 19, 2018 9:36 pm
Jj pan Čečka, budu mít od nich Wewelera celý pero za 15 000,-.
úte lis 20, 2018 8:29 pm
to jsou ceny jak blázen:-) Když bude někdo potřebovat, tak mi pošlete vinko a většinou seženu o hodně laciněji...
stř lis 21, 2018 11:24 pm
Melda: dělají se i jednotlivé listy, ale toto nedoporučuji. I když koupíš kvalitní, tak začneš jezdit a praskne ti jiný list a jsi zase tam kde jsi byl. Kup si komplet a jen si srovnej ceny, Weweler je dobrá kvalita.
stř lis 21, 2018 11:35 pm
Jasně, souhlas. Nabízeli mi zesílený péra vyrobený v EU na obě strany se sníženou podložkou za cenu jednoho Wewelera. Nechce se mi dělat obě strany, páč Wewelera na jedné straně už od loňska mám.
čtv lis 22, 2018 5:36 pm
