Ivan Hofman
Re: MAN TGA
Zlatý měchy, kupuji jen contitech , jiné značky mě nepřesvědčili
čtv lis 22, 2018 5:33 pm
likakar
Re: MAN TGA
záleží na tom na jaký auto to je, na osmikolu sklápěč (můj případ) je určitě lepší mít péra.
čtv lis 22, 2018 9:01 pm
HonzaCZ
Re: MAN TGA
Dobry den mám tahače Mana tga 410 a stáva se mi že mi přestane jít comfort shift a rosvítí se kontrolka ABS nevíte čím to muže být ?
pát lis 23, 2018 5:00 pm
Mechoš
Re: MAN TGA
Musíš to napíchnout na diagnostiku jinak se dál nedostaneš. Pokud se nepletu tak Comfort je zároveň napojen na "zbytek" auta a pokud je problém tak fungovat nebude.
ABS - vadný senzor, vadné pólové kolo ABS, vůle v náboji, vadné kabely a spousta jiných příčin :(
pát lis 23, 2018 5:55 pm
HonzaCZ
Re: MAN TGA
Dobře díky a ješte se chci zeptat na nějaký dobrý eshop kde nakupujete díly za nějaké rozumné prachy
pát lis 23, 2018 6:47 pm
Ivan Hofman
Re: MAN TGA
Poukar, autos, adip,emt, sachr a sykora,intercars, nadas atd ;;;vrakáč oberfalcer popovice , poboří, kojetice
pát lis 23, 2018 9:42 pm
Melda
Re: MAN TGA
Budu muset nechat vyměnit synchron převodovky ZF na 3/7 kvaltu. Kolik to tak může stát peněz?
ned lis 25, 2018 4:43 pm
Ivan Hofman
Re: MAN TGA
Synchrony koupíš 1 kousek synchron s brzdou cca 2500 , potom sehnat někoho kdo to dělá , komplet opravu ti udělaj zf pakra jihlava nebo teratti tam to rozjeli ve velkým svázeji a posílaji prevodovky , ideální je když si u toho sám a vidíš co tam máš ko ,
ned lis 25, 2018 5:27 pm
Melda
Re: MAN TGA
Tak a je to. Synchrony na 3.a 4. opraveny. Výměna spojkové sady, ozubení synchronu 2x, brzda synchronu 2x, přesuvník, pouzdro ložiska, těsnění, gufero, ozubené kolo synchronu, nový olej + výměna servořízení + 28h práce. Za dva dny to bylo hotové.
čtv pro 13, 2018 7:37 pm
oro
Re: MAN TGA
Ty jo ,aspoň vím co mne čeká...………….už to nesnesitelně škrká a píše zmačkni spojku cype...ja mu povidám a co asi dělám,woe ,ale nepomáhá to..pořád mele zmačkni spojku,ale přes comfort shift je to o kousek lepší......ach jo,převodovka dolů a zase práce... :(
sob pro 15, 2018 10:19 am
Melda
Re: MAN TGA
Jj musel jsem řadit jak na V3S a stejně to někdy škrkalo. Od tý hlášky se spojkou mám po výměně spojkový sady pokoj.
sob pro 15, 2018 4:05 pm
Ivan Hofman
Re: MAN TGA
Oro jestli to nemáš malinko přivzdušněný že ti to píše s tou spojkou, když prstem ji mačkáš musí brát hned od vrchu, podlož pedál prkýnkem ať je uplně nahoře , dole povolit a zezhora přiměřeně fouknout :D
sob pro 15, 2018 6:44 pm
oro
Re: MAN TGA
OK. zkusím, ale nevidim to dobře....potom písnu
pon pro 17, 2018 10:51 pm
Melda
Re: MAN TGA
pon pro 24, 2018 9:40 am
oro
Re: MAN TGA
No ,možná,ale fakt možná je to lepší, ale škrká to pořád......samo ,že meziplyn tomu pomůže...ale :snooty:
Ještě hlásí čidlo tlaku oleje EDC 03082-00,ale na diagnostice na přistrojovce maže na 5,99 a teply 2,90 nebo tak nějak...tak jsem ho koupil, ale venku je sníh a zima.. musím počkat, jsem nachcípanej, tak bych to odležel... tak jsem vyguglil, že snad čidlo ucpané, alespoň si to nalhavám :P
úte pro 25, 2018 10:13 am
Zpět na „MAN“
