Re: MAN TGA
Dík jdu ho hledat - snímač mám za pravým zadním kolem v rámu.
Re: MAN TGA
Jestli to dobře chápu je to měch na přední nápravu. Vyndáš měch s tlumičem a montpákou od horní plotny odpáčíś měch . Potom povolíš tlumič , 22 klíč od horní desky , když nejde nahřát je to na lepidlo. Když se ti to podaří monpákou či šroubovákem odpáčíš spodek měchu . Montáž vazelínou namažeš spodek dáš měch a skusiš to tam přes ten rantl naťuknout , spodek máš tak na lepidlo zašroubuj vršek , namaž rantlík s osazením a pomocí stlačeného vzduchu a srovnaného měchu by to tam mělo skočit . Tak to dělám já , třeba má někdo lepší figl - hodně zdaru
Re: MAN TGA
Diky, moc takze by to tam malo skocit samo len tak ? Zadne lisovani zaistovani ? A co ked dvihnem auto na maximalnu vysku nemoze to vyskocit ? A tie sroby co drzia tlmic preco sa musia lepit ? Ja tam lepidlo davat nebudem na tak starych autach sa sroby vzdy tak zazeru za nejdu povolit, potom sa trhaju ulamaju aj bez lepidla
A nevies nahodou na co je tato nadrzka ? Co to maze a cim ju pripadne doplnit ?
Re: MAN TGA
Je to centrální mazání. Záleží, co všechno je na to napojené. Na některých autech se nám tím mažou pouze svisláky. Mě i točna a na některých autech i závěs. Jestli ještě něco, nevím. V servisu tam tlačí speciální mazivo. Je trošku řidší než vazelína.
Nedělám za kolik, ale tak, aby se měl můj šéf dobře.
MAN TGX 18.480 - r.v. 2014
ZVVZ NCD45 - r.v. 2018
ex. ZVVZ NCD45 - r.v. 2013
ex. MAN TGA 18.430 - r.v. 2006
Re: MAN TGA
Já používám mazivo Mogul LA 00 a plním to pomocí ručního mazacího lisu prostřednictvím mazničky v dolní části té bandasky v množství 1,5 patrony. Samozřejmě mi začala při posledním plnění maznička propouštět, tak že jsem jí musel vyměnit. Než jsem ji vyměnil, tak mi větší část náplně vytekla na zem.
Re: MAN TGA
a jak často mažete svislé čepy ? nebo se to automaticky po nějakých hodinách/km spustí samo ?
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
Re: MAN TGA
Maže to samo v určitých časových intervalech. Na palubovce máš i tlačítko pro ruční spuštění. Se svislákama ti nepomůžu, páč mám přední nápravu hnací a ta má trvalou olejovou náplň. Jsou i centrální mazání kde se dá na bandasce nastavit interval.
Re: MAN TGA
Ako vyzera to tlacitlo mazania ? A mam este jednu otazku ked vypnem motor a vystupim z kabiny tak mi zacne sycat mech pod kabinou ten maly kabinovy cez taky ventil co je vnom vymenil som ho (teda nebol to original ale akysi made in turecko) a syci tak isto teda mozno trochu menej.
Je to normlane ze po vypnuti motora sa tieto kabinove mechy nejako pomaly odfukuju ?
Re: MAN TGA
Tak mazání prední napravy pomocí centralu bylo ještě na F2000 , tga a tgs novejší řady bez predku mají mazničky na svisláku skované pod ocel záslepkou , takže záslepku odstranit a každou výměnu oleje doporučuji promazat ( zaslepku jsem provrtal a potom vypáčil) ideal mazat a točit volantem . Hlavně opatrně ať se nevytlačí plýšek s mazničkou zduř
Re: MAN TGA
Prosimvas aky olej do motoru viskozita a norma ?mam tga 26.480. A kolko litrov ?
Potom by som chcel dat nejaky hustejsi do zadneho diferencialu nakolko mi to torcha slzi budem ho menit chcel by som nejaky hustejsi aky tam ide aka viskozita je original a aku ta mam dat ked tam chcem dat nejaky hustejsi ?
Re: MAN TGA
Origo olej 75W80 , ale mužeš dát klidně 85W140 mám za 60 kč litr
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 18 hostů
