DriverBrno
Re: údržba autobaterií
jelikož začínám mít sklerózu a nechávám občas něco zapnuté uvažuji si nechat namontovat něco jako "prevence podvybití baterie":
https://dmstech.co.uk/red-flash/low-voltage-disconnect/
má někdo zkušenost s něčím podobným? Samozřejmě vozy nové generace mají battery powermanagment již v palubním počítači, ale se staršími auty
s řidičovou blbostí dochází ke zbytečné likvidaci autobaterie a zbytečným prostojům, tak přemýšlím nahlas jak tomu předcházet, jestli se to vyplatí nebo je to další kurvítko.
úte dub 13, 2021 11:14 am
ATW service
Pokud tedy není skleróza absolutní, nestačilo by toto..? :)
úte dub 13, 2021 7:07 pm
DriverBrno
ATW. taky řešení....no ten "low voltage disconnect" může mít výhodu v tom, že pokud tam jde nastavit od jaké minimální hodnoty napětí má vypínat, tak i během denní pauzy pokud je baterie starší a jede více zdrojů, tak ti to prostě vypne a místo čumění na noťas jdeš spát a ráno nastartuješ :), jak ti to udělá párkrát za sebeou :pray: tak jdeš prostě koupit novou baterii.
úte dub 13, 2021 8:31 pm
sof
Moja skúsenosť s nákladnými autami, s každou novou generáciou auta je to s baterkami len horšie a horšie. Mám trojmesačné auto a už má baterky vprdeli. Môj odhad, že všetky autá (Mercedesy) ktoré u nás začali jazdiť na začiatku tohto roka budú mať v zime 2021-2022 baterky kompletne v prdeli. Za jeden rok. A nemyslim si, že je to baterkami- je to autom.
Driver, keby som mal svoje nákladné auto odparkované niekde doma a nespával v ňom, tak pokažde, keď niesom v aute by som vypol batériový odpojovač. (To foto čo tam dal ATW) Vypnúť odpojovač je najlepšia vec, ktorú môžeš pre baterky urobiť.
Edit: Driver, ten automatický odpojovač, ktorý opisuješ v nových autách MAN a Mercedes nefunguje spolahlivo. Nedá sa tomu veriť. Niekedy vypne zásuvky pri cca 24,1 volt, niekedy nevypne a batérie si vybiješ až tak, že nenaštartuješ.
Najlepšia vec je mať v kabíne svoj voltmeter. Stále zapnutý a na viditelnom mieste. Baterky si potom ustrážiš sám, spoliehať sa na nejaký automatický vypínač je riziko. Baterky sú v našich autách vymlátené práve preto, lebo šoféry bez voltmetra sa spoliehaju na automatické odpojenie, alebo alarm. Lenže, to nefunguje dobre.....
úte dub 13, 2021 8:42 pm
ATW service
Tak třeba tu... https://www.mulac.cz/prislusenstvi-k-au ... e-ochrany/
Sám v tyhle vymoženosti také moc důvěry nechovám. Třeba topení i kompresorová lednička mají rozběhové proudy vyšší a na to už musí být tyhle ochrany docela chytré, aby dobře fungovaly.
Lepší řešení by možná bylo, natáhnout si z baterií zvlášť kabel pro nutné spotřebiče v kombinaci s voltmetrem, jak psal SOF a zbytek auta "odepnout" vypínačem...
Jakmile má auto stát i jen pár dní, chce to baterie odpojovat. Dlouhodobě jim to prospívá a řidič má pak jistotu, že je najde ve stavu, v jakém je opustil... :wink:
úte dub 13, 2021 10:08 pm
DriverBrno
když už jsme u toho.. ke kterému konektoru nejblíže k baterii (asi v pojistkové skříni ?) se takový voltmetr připojuje? Nebo raději nechat na autoelektrikáři? Přece jenom lítají tam velké proudy, tak asi to nebude jen tak to napojit.
stř dub 14, 2021 2:55 am
ATW service
DriverBrno: To bude si chtít nejprve ujasnit co je voltmetr a čím se měří proud (ampérmetr). Voltmetr (jednoduchý, digitální) můžeš mít zapojený i místo cigaretového zapalovače. Rozdíl v napětí u baterie a v kabině auta je, při dobrém propojení/ukostření (!), max. pár desetinek voltu...
stř dub 14, 2021 9:13 am
DriverBrno
když už, tak bych chtěl mít přehled o obojím, o aktálním odběru proudu proto, že když si třeba myslím, že je vše OK (povypínané), tak zjistím že tam něco teče (?? mA) třeba až moc :doh: ., to je co teď řeším, že mám skoro nové baterie a za 3 dny byl komplet vycucané, tak nevím jestli tam nemám nějaký zkrat..teď dobíjím z nabíječky, samozřejmě jak zapojím v autě tak změřím ampérmetrem..ale do budoucna mít v kabině ampérmetr s voltmetrem (nejlépe 2in1) není od věci. No a hlavně ten ampérmetr ke kterému konektoru v kabině připojit, páč to musí jít na nějaký konektor uzlu co vedel už přímo k baterii a kostru, ale asi přes pojistku, že ano?
stř dub 14, 2021 10:02 am
153
_
Naposledy upravil(a) 153 dne pon črc 25, 2022 11:32 am, celkem upraveno 1 x.
stř dub 14, 2021 12:30 pm
ATW service
153 mne předběhl s tím ampérmetrem. Jistě existuje i nějaký panelový multimetr s externím proudovým transformátorkem. Chce to pohledat. Něco jako toto https://www.hotair.cz/detail/merici-pri ... fgEALw_wcB , ale na stejnosměrné (DC) napětí...
To, že třeba tachograf musí být připojený "natvrdo", se ví jistě i v Brně... :)
V první řadě je potřeba zjistit problém, pokud tedy existuje. V posledních případech, co jsem řešil, kdy docházelo k nadměrnému vybíjení baterií, za to mohl originál autoalarm (dodávka Iveco) a neoriginál LCD display od couvací kamery (MB Atego)...
EDIT: tak existuje, viz. 153 :wink:
stř dub 14, 2021 1:14 pm
DriverBrno
odpojovač baterie jsem zavrhl, to může být zdrojem jiných potíží a rozhodně nebudu vrtat do zapojení tachografu :) jinak díky za nasměrování ohledně multimetrů, ty s hall sondou jsou zajímavá vychytávka.
edit:
tady jsem našel zapojení s tím bočníkem
http://www.hezkyden.cz/shop/panelovy-di ... 0v-20a-dc/
..ale stejně mi není jasné kde se v autě napojit/(najít) na ty dva body "zátěž"
asi to fakt nechám na odborníkovi :)
stř dub 14, 2021 1:48 pm
ATW service
Do zapojení tacho není potřeba "vrtat", jde jen o jeho stálé napájení.
Elektrika většiny nákladních aut je připravena na možnost dovybavení odpojovačem baterií, pokud už ho nemá z fabriky (rozvětvení z pojistkové skříně u baterií apod.).
Schéma z odkazu - zátěž=odběr auta, tzn. jak je vidět, je potřeba bočník zapojit mezi baterii a kostru vozu, např. "fiknout" mínusový kabel a "vložit" bočník... Je také otázka, jak hodně se bude bočník hřát při startování auta. Každopádně měření pomocí proudového senzoru je elegantnější a přesnější...
Ale zpátky - pokud jsou zánovní baterie po třech dnech téměř vybité (ne vinou šoféra a jeho zapomnětlivosti), pak je potřeba především vyřešit, proč se tak děje...
stř dub 14, 2021 4:19 pm
DriverBrno
někdy je dobré vycházet z toho co se událo krátce před tím než se problém vyskytl..u mně šlo o problém s kabelem k ABS na pravému předním kole, ten mi v DAFu vyměnili, asi po pár odjetých km se hlášení o problému ABS zobrazilo a pak po znovunastartování hlášení zmizelo, 1500 km a nic už nehlásil, nicméně tři dny a mrtvola, baterie šlus. Ale fakt nevím jestli jsme nenechal třeba svítit kabinu nebo světla to už nezjistím. Teď nahodím dobité baterie a budu měřit klasickám multimetrem, zatím.
stř dub 14, 2021 4:35 pm
153
stř dub 14, 2021 5:53 pm
DriverBrno
153: :thumbud:
stř dub 14, 2021 6:19 pm
Zpět na „Technická témata“
