Re: Smykáče UNC atd.
Cizí těleso v převodovce, vylomený zub,kuličky z ložiska. Tím, že popojedeš vpřed vypadne předmět do oleje, při couvání ho zpět nabereš mezi zuby
Nee,nic nedusí,prostě se zastaví a když popojedu do předu tak zas chvilku dobry.Ale to jsem odstavil a čekám na chvilku času ,abych se na to podíval....je fakt,že při jizdě to davá divnej zvuk,jako bez oleje,ale všeho je dost...jakoby pastorek jel na sucho,potom stop,popojedu do předu a zas můžu couvat...nicméně zvuk to má divnej....A ještě se to stalo ,když jsem kopal s podkopem,ale to je asi shoda náhod... ...Pája asi má pravdu
tak si vymen olejovy filter.alebo filtre.
No vypadá to ,že pravý pojezd blokuje,něco se tam stalo....budu rozebírat.Je divný ,že říkám pravý,ale přitom zůstane stát celej uncek. Nicméně,je slyšet z pravýho pojezdu divný pazvuky
aky podtlak mas na vakuomery?
Nemam to jak změřit,nahraji pazvuk a zkusím vložit.
staci sa pozret na olejovu nadrz tak mas vakuomer buc jeden alebo dva úodla toho aku mas nadrz.
Ten podkop to možná posunul. Při kopání se trhavě hýbe celý stroj a předměty v oleji cestují po dně skříně, až k převodům
Počasi je dobre,diky za něj........Ten bobek jak viděl tu hromadu ta se z toho málem po*ral....Ale dal i s poruchou...teď bych potřeboval sondovat a opravovat....Chudáček starej...potěšil mne
to sa ti ako podarilo
Netuším,ale celé se to rozsekalo....v Zetoru na to čuměli jak vyorané myši....No 1500 čerpadlo, fridex a 20minut práce..nejhorší je ten vydrb v práci...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 21 hostů
