Kapota je tak akorát zkresluje to ,že jí je jen půl ale dnes sem předělal masku na pozdější verzi abych se přiblížil jarkově T148 a přidal takové ty anténky (nevím jak se to přesně nazývá) na blatníky a taky novější blinkr
Prostřední prolis na kapotě se mi zdá moc široký asi ho zúžím a té mezery si nevšímejte po dodělání kapoty to spojím dohromady
Ahoj.
Máš ho dost hranatý,na vnitřní straně k motoru se podběh víc roztahuje do šířky k motoru-jako bys ho vzal za spodní okraj před kabinou a zatáh k motoru.Je to rozšíření aby se tam vešlo kolo při rejdu.Taky tam chybí obdélníkový výkus-pro snadnější výměnu starteru.V těch místech je slabá výztuha-a odélníkový díl podběhu je uchycen šrouby.Ovšem nikdo ho tam v životě neměl,možná do první výměny starteru když měl funglovku auto na zkosené svislé ploše mezi čelní stěnou co je světlo,a vnitřním podběhem je v horní části vývod trubky od předčističe vzduchu co máš nahoře na té plotně s blinkrem.Ta trubka tam čouhá asi 5 cm.Na ní se navlíkne gumová pružná hadice s faldem,druhým koncem je hadice navlečená na přívod do vzduchového cyklonového filtru.Na horní části blatníku je asi 1cm vysoká podélná výztuha-je to vlastně spoj-tam je blatník sbodován s podběhem.U ní je skoro u kabiny směrem k motoru držák ,,hrnce s olejem" od servořízení.a taky plochý plech asi 5x3cm s dírou na podpěru kapoty při uplném otevření.
TTN
TTN
Ještě na to koukám...ten roh vnitřní mezi plochou se světlem a podběhem máš špatně.Ty tam máš vlastně dva pravý uhly s rádiusem.Ale tak to není,je to jen jedno skosení,představ si to hranatý a jakobys jen seříz ten roh.Ovšem zezhora dolu ne uplně rovně.Blábolim z paměti,tak ti úhly přesně neřeknu. Je to tam dost složitý,potřeboval bys to změřit na autě.
Horní část blatníku se ti musí směrem ke kabině rozšiřovat směrem dovnitř k motoru.Tunel u spojky máš hranatý a uzký,Rozšiř ho vepředu uplně do kraju k těm rohum podlahy.Zužuje se směrem dozadu ale jen asi o pětinu šířky.A taky nemá hranatý profil,ale kraje jsou čtvrtrádiusy.Policajty-tyčky -zvětši asi o 50 procent.Délku jen o 20 asi.Ty plotny na kterých je blinkr a předčističe vzduch mají čtvercovou plochu-ty je máš obdélníkový,delší v ose jízdy.Deklíky na tech předčističích máš sirší nez samotný ty ,,hrnce".Zvětši trochu výšku hrnce a průměr,deklíky zmenši pruměr-jejich kraj ti musí lícovat s pláštěm hrnce.směrem dolu se hrnec zužuje.Střední výztuhu kapoty máš fakt moc širokou,pomocný pulkularý výztuhy udělej mohutnější a směrem ke kabině rozevři ve větším úhlu.Taky nezapomen u dveří na mohutný horní vnější pant.To je školení co?
TTN
TTN
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 15 hostů
