Tak to vypadá na to že vzorky přecejen na T813 zůstanou.Ještě to ale nemůžu říct přesně,dělal jsem odhadované počty podle T148 kde jsem jakoby poly co nebudou na T813 započítal jinde kde budou a odhadem by měl model mát nějakých 140-160.000 poly,pomůže tomu hranatá kabina na které se ušetří víc poly než tomu bylo na T148 ale uvidíme
Kolo bude vypadat ASI takhle
S pneumatikou jakožto základním tvarem už počítám,s diskem taky,ještě projde silnější úpravou a ještě náboj přibude.Dezény budu upravovat na aktuální tvar pneumatiky ale ponechám je odděleně kdybych to přehnal s poly na modelu samotném tak bude pneu jen tak bez dezénů ale doufám že se to nestane
U dveří to je méně složité ale je to podobné,řešil jsem jak udělat přechod z dveří na skelet kabiny a dospěl sem k názoru že bude třeba zlepšit tvar dveří aby pak byl lepší přechod na kabinu
Stínování není nejlepší ale jak mělo by zmizet v některých místech jako u okna,je to podobně jako na LIAZ 100 u slunečních clon,kdyby ne tak větší část zakryje výplň dveří
http://apex.mypage.cz/ -3D modely nejen Tater do hry Mafia
Pracoval jsem na kole a dobral jsem se zatím k tomuto
Ještě chybí trochu upravit střed a dodělat kryt huštění pneu,oproti plánu má kolo s dezénem 7.000 poly a to počítám že se ještě něco přidá ale i tak je to moc
Takhle nějak bude vypadat kolo v případě že budou vzorky odebrány
Na civilních verzích S1 a TP 6X6 bude už vzorek pomocí textury takže to bude o něčem jiném
Tak první ze série úspěchů na T813 je hotov
Kolo se povedlo a je to nad mé očekávání,jediné co mě trochu mezí je ta velikost a tak se uvidíš až po dokončení základu model bez kol jestli vzorek bude
Nějak se zasekávám u Dveří,nemůžu trefit ten správný, tvar,nemá někdo fotku profilu dveří?
Zatím mám jen tohle ale to je špatně
Hanys tahle fotka není tak průkazná
Mohlo by být takový profil ale nevím kvůli tomu přelomu,zdá se mi to spíš rovné
Obrys nového profilu je vyznačen černou linkou
Chce to lepší foto nebo i nějaké výkresy či dílenskou příručku nejen kvůli dveřím
Tak jsem konečně našel uspokojivé řešení dveří,ráduis přechodu je mírný a vypadá to že to je docela reálné
Od tvaru dveří už sem se slušně odrazil a pokračoval jsem už na kabině,stále to sou dveře ale ty tvoří podstatnou část kabiny
Oproti původnímu modelu jsem musel upravit část dveří u podběhu kola,jinak by to nešlo a nedomluvil bych se s částí podlahy v interiéru
Od základu dveří jsem se dostal ke druhým dveřím a ke předku,už to začíná připomínat T813 ale stále je na tom moc práce
Provedl jsem tříúčelový test s modelem T813 a koly
-Prvním účelem bylo zjistit zda kabina není moc široká-opět se potvrdilo že ne a kola dělají auto
-Druhým účelem bylo zjištění přesnosti umístění kol
-Třetím účelem bylo přiblížení se k realitě,Každé kolo je jinak otočeno,zatím na jedné straně ale i tak tento výzkum pomůže vzhledu
Tohle není finální model pro některé ale jeho větší část,jen zkouška jak bude asi vypadat
Během modelování kabiny jsem se dostal na zadní stěnu s prolisy,Pro ty co si myslí že je to zbytečné tak musím říct že není ze tří důvodů-První test bude tak jak sem T813 fotil tj. bez korby,Pak v Plánu je S1 kde bude na kabinu vidět a při pohledu z Interiéru budou prolisy vidět na vnitřní straně
Během modelování zadní stěny jsem musel učinit větší krok úpravy-Při modelování okna se mi nezdál skon kabiny a podle fotek co jsem si pořídil tomu bylo stejně,takže následovala oprava sklonu a ten vyřešil i dveře,Vypadají ještě lépe než předtím,Sklon prakticky není moc vidět ale možná ještě provedu nějaké úpravy na dveřích nejen modelové
Prolisy na zadní straně byly teda náročné,S Timym jsem je docela dlouho řešili a tady je výsledek,ještě na bocích chybí větrání ale to se dodělá
Možná se zdá že kabina je moc široká ale je to zase podobný optický klam jako obvykle,po přidání kol tento klam zmizí
Nemá někdo příručku na T813 kde by byly profily těsnění v kabině?
Na T813 se pokračuje střechou s poklopy.Ty se boužel nebudou dát otevřít
V rámci připravovaného CS módu,který připravujeme s Timym sem začal pracovat na modelu nové verze T148.Ta stará by použít nešla kvůli velikosti a proto že velikost nedovolovala další nástavby.Proto nová T148 která by měl být i v naprosto klasické verzi CAS 32 nebo AD 20
Model bude ve 2 verzích pro dopravu po městě bude model mít co nejmenší velikost a pak pro vlastní kdy bude model o něco propracovanější
- Hanys
- RC-TRUCKER
Dveře - profil
