Zdravim Tatrovakov....
Vedel by mi niekto pomoct a poradit pri probleme, ked nastartujem moju Tatra 815 8x8, tak tlak oleja v motori ma len 1 kPa, namiesto toho aby mal 4 kPa. Pri jazde ma normalny tlak 4 kPa.Olejové čerpadlo je vymenené....Poradte.....
Pokud máš v motoru olej a filtry jsou taky v pořádku tak se zkus podívat na dvoustupňový regulační ventil, občas v něm praskla pružina. Nová by měla mít asi 10cm, pokud je jenom unavená tak podložit a tlak půjde nahoru. Ventil najdeš vpředu na předním víku motoru( přední prsa) pod ventilátorem, je to taková zátka tuším na 19 nebo 22 klíč. Stačí jí vyšroubovat a víš na čem jsi. Jinak měl jsi ten dotaz hodit do sekce Poruchy.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], kiminko a 25 hostů
