Renault Midlum nefunkční otáčkoměr
Zdravím vás klubáci a chci vás poprosit zda mi můžete poradit s Rendlem . Mám v práci 150 Midluma a nejde mi otáčkoměr jen občas se chytne a ukazuje tak cca 20vteřin a pak zdechne. Má to někde snímač otáček nebo to bere z altíku? A dálší velkej problém mám s ukazatele tlaku oleje ten mi ukazuje pořád v červeném nebo padne až na spodek ale oleje je dost a má i dodržené výměny. Za každou radu děkuji. Roman
midlum - otackomer
Otackomer blbne,pac tam jsou studenaky na tej desce.. Rendlici na to dost trpej... Staci to propajet a facha to dal jak novy,takhle jsem opravil pristrojovky na 6ti autech ve firme...
S tim cidlem tlaku ti neporadim.. Co jsem jezdil s midlumem dělalo to taky,ale pak jsem sel na jiny auto a pustil to z makovicky.. Tipnul bych ze to bude tim cidlem,ale parat do ohne za to nedam... zkus propajet tu desku celou,hlavne otackomer a ukazatel tlaku,otackomer by mel pak urco chodit a když ukazatel tlaku ne e,tak zkus mrknout na cidlo.. Dílu zdar..
Midlum otáčkoměr
Díky za radu já na to na víkend mrknu a uvidím. Čauky
