sof
automatické brzdenie
Nadpis tohto článku z iROZHLAS.cz obsahuje vetu "Řidič náhle zastavil, další to neubrzdili"
Podľa mňa to biele auto nezastavil šofér, myslím si, že auto sa zastavilo samo. Keď si pozriete video, tak je vidieť že zastavené biele auto sa ku kolóne približuje rýchlo a tesne pred autami silno zabrzdí, a to až tak, že sa zastaví. Chvíľu stojí a až potom sa rozbehne a aj to nie moc rýchlo. Presne rovnako sa správa radar pri núdzovom brzdení v nákladných autách. Myslím si, že v osobných autách to bude rovnaké.
Keď si šofér na aute z radarom nedá pozor, tak sa môže dostať do takejto hlúpej a nebezpečnej situácie, ktorú sám vytvorí. Na aute z radarom nemôžte jazdiť moc agresívne. Radar nemá rád ak sa približujete k prekážke pred sebou príliš rýchlo. Nemám skúsenosti na osobných autách, ale s kamióna viem, že radar to v takýchto situácia dokáže vyhodnotiť zle. A brzdí až tak,že sa auto zastaví. Môže to byť veľmi nebezpečné. Treba si na to dávať pozor.
V kamióne si radar v hustej premávke vypínam. Raz sa my kamión núdzovo zabrzdil až tak, že sa zastavil. Odvtedy si dávam pozor. Ale aj tak sa my túto zimu stalo asi 4 krát, že kamión nezmyselne reagoval na prekážku, ktorá my v jazde nevadila. Vždy to bolo odbočujúce auto a vždy je to veľmi nepríjemná sitácia.
Pozor si ale musia dávať aj šoféri, ktorí radar v aute nemajú. Je celkom možné, že tieto nové "chytré" autá zachránia množstvo ľudských životov. Ale je možné, že rovnaké množstvo ľudských životov aj zničia pri takom nezmyselnom brzdení ako na videu.
Možno sa mýlim, možno nebrzdilo auto, možno za volantom sedel nejaký pitomec, ktorý takto hlúpo zabrzdil sám. Ale aj tak si treba dávať pozor. Tie nové autá naozaj môžu pred vami takto hlúpo zabrzdiť.
čtv dub 11, 2019 5:23 pm
153
Re: šoféřina-budoucnost?!
Je to tak, jak píšeš i v osobáku. Několikrát se mi stalo na jednom místě, kde často jezdím, že jsem předjel jiné auto, vjel jsem do levé zatáčky poměrně rychle a moje auto v zatáčce doslova zastavilo a zhasnul motor, zřejmě radar chytil svodidla. Ten co jsem ho předjel si musel myslet, že jsem trotl. Auto sice po zmáčknutí spojky samo nastartuje, ale než se z toho vzpamatuješ, zařadíš za jedna a znovu se rozjedeš, tak tam stojíš jak idiot a všichni na tebe také koukají jak na idiota. Vyřešil jsem to jednoduše, vypínám to po každém nastartování.
Stalo se mně to jednou i na přechodu v rychlosti cca 30 km / hod, kde paní přecházela, bylo jasné, že to vyjde, nebrzdil jsem a radar mně to zašlápl a já jsem hlavou praštil do předního skla. Paní na mě koukala jak na méněceného. Moje chyba, mám být připoutaný a nemám se tvářit tak blbě, když si dám jen do hlavy o přední okno.
Myslím si ale, že když auto samo zabrzdí, tak se rozblikají blinkry a blikají i brzdová světla. To si ale nejsem jistý, v tom rozpoložení jsem nikdy nevěděl co se děje a ani nevím, jestli jsem potom ty blinkry vypínal...... Dokonce si ani nejsem vědom, že by mě auto nějak upozornilo, což jinak dělá téměř při každém dojetí nějakého auta ve vyšší rychlosti (třeba při předjíždění nebo odbočování) a nemusíš jet ani příliš agresivně, jen rozdíl rychlostí aut je malinko větší.
A to je jen začátek autonomního řízení. Jak to bude pokračovat se snad ani nechci dožít.......
Ty blinkry a blikající brzdová světla zítra vyzkouším a pokud Tě to bude zajímat, tak Ti dám vědět, jak to dopadlo.
čtv dub 11, 2019 7:07 pm
sof
Naposledy upravil(a) sof dne čtv kvě 09, 2019 1:40 pm, celkem upraveno 1 x.
čtv dub 11, 2019 8:44 pm
Davcza
Pokud se nechcete naštvat, vůbec se neobtěžujte sledovat diskuzi pod tímto článkem:https://www.idnes.cz/ekonomika/doprava/ ... prava_svob
Já jen, aby si někdo nepokazil iluzi, že je u veřejnosti snad něco víc než nejspodnější póvl, který nemá právo se ani laskavě po celém týdnu doplazit domů.
Ale nutno uznat, že návrh na dojetí do cíle i přes letní zákaz by byl fajn - i když je to samozřejmě "too little, too late" - to mělo platit od samého začátku, když už musíme dělat z chatařů ohrožený druh, neschopný koexistovat na silnici s ostatními.
pát dub 12, 2019 12:10 pm
jose rabano
ze sme povl,jak pises,odpad spolecnosti,ktery jen prekazi na silnicich je snad zcela jasne,na me rodne Morave to pocituji denne za volantem,vecer v hospode taky nic jineho neslysim od civilistu ze ty kamiony jsou ,,priserne,,.Nedelni zakaz celodeni je nepodstatny uplne,dopo stejne nic nejezdi,myslim osobaky,to jen vecer v 6 se vraci cela Praha po D3 domu a ta kolabuje...V nedeli,tzn7den,stejne 90%kamionu stoji,i kdyby zakaz nebyl.
pát dub 12, 2019 12:24 pm
153
sof.
Tak je to tak, jak jsem psal. Při velice intenzivním brzdění se rozblikají brzdová světla a všechny blinkry, které musíš následně ručně vypnout. Je jedno, jestli ti to zašlápl radar nebo jsi to zašlápl sám. A auto (v manuálu) ti samozřejmě "chcípne".
Zkoušeli jsme to s velkou papírovou krabicí. Když se k ní přibližuješ plynule, rychlostí do 40 km/hod. auto dá výstahu a když nereaguješ, začne brzdit. Zastaví tak 1 metr před krabicí, docela v pohodě. V 50 km/hod. už je brzdění intenzivnější a samo auto už před krabicí těsně nestihne zastavit. Ve 100 km/hod už ani náhodou. Ale když jsem velice ostře začal brzdit sám, v podstatě téměř současně s výstrahou dokázal jsem to zastavit, ale máš na to tak cca 40 m.
Pokud mi krabici ve 40 km/hod. hodili tak 10 m před auto, auto začalo okamžitě intenzivně brzdit současně s výstrahou, ale tu neslyšíš, protože začne tlouct ABS, Na kontrolku se nemáš ani čas podívat..... Zkoušeli jsme také krabici před autem na provázku odtáhnout, ale jakmile začne auto brzdit, tak i když už tam krabice nebyla, stejně zastavilo. Pokud by jel někdo ve 100 km/hod. tak 30 m za mnou (což je normální) a ten radar začal neočekávaně intenzivně brzdit, myslím si, že by byl bez šance a já také. Jak jsi napsal, s těmito vymoženostmi se nedá jezdit moc agresivně, brzo by sis rozbil hubu.
Ale stejně ta elektronika není můj šálek kávy. Dál budu po nasednutí do auta dělat úkony, jak pilot letadla, abych to alespoň trochu vyřadil z činnosti.
Možná nejsem normální, ale na zimu vyřazuji z činnosti i ABS, tedy jen u osobáku, na tom nákladním to nechávám v činnosti.
pát dub 12, 2019 3:13 pm
jose rabano
No jenze pokud budes takto brzdit s nakladem trubek ocelovych,az pod plactu,mas je v kabine a ty to mas za sebou(dva mi kolegove takto zahynuli)Navic v zime,jak ty cidla primrznou,zafoukaji se snehem,dela to neplechu.To uz mi delalo na starem fh 500eev,vecne napis na palubce funkce omezena.Ja kdybych si dnes objednaval auto,a slo to vyskrta z objednavky,tudiz usetrit,dal bych pryc asistent pruhu,nouzov brzdeni,mrtve uhly,senzor deste atd.Usetrene penize bych investoval jinam(motor 540,intarder,bi-xenon)
pát dub 12, 2019 6:45 pm
sof
Naposledy upravil(a) sof dne čtv kvě 09, 2019 1:39 pm, celkem upraveno 1 x.
pát dub 12, 2019 7:37 pm
Nevím zda to patří sem, nebo do sekce kidy řidičů. Ale poslední dobou stále častěji slyším, "pizděc" a "daj koordináty" Nebude to budoucnost šofeřiny???
sob dub 13, 2019 6:41 am
oldjan
jose rabano píše:
Čemu se pořád divíte, koukněte jak se mnozí z vás chováte za volantem kamionu......jako bozi s IQ houpacího koně, kteří si myslí, že bez nich to nejde. Teď jedu já a spěchám....
Ne, vážně, doprava se dostává na hranici únosnosti, resp. propustnosti silnic. Nehoda v Blance, totál kolaps, čištění jednoho tubusu tunelu na průtahu Libercem, to samý. Kličkoval jsem městem jak zajíc, abych se dostal domů.
Stačí jedna uzavírka, větší nehoda, počasí....kolaps je na světě, dojet s autobusem někam na čas, se stává mojí noční můrou. Vysvětlovat klientům, že pokud chtějí stihnout divadlo, zápas atd, musíme vyjet o hodinu dřív, protože...... Pak zase nestačí výkon na kartě.... .
Ale to není jen u nás.....venku to samý.... Jsem zvědav, kdy se to začne lámat, kdy objednavatelé doprav to začnou řešit jinak, protože doprava po silnici začne být sázka do loterie, kdy zboží dorazí...
sob dub 13, 2019 9:05 am
jose rabano
kousek od baraku kde bydlim,stoji kazdy vikennd zaparkovane volvo,vzdy stoji jak trotl,bud pul navesu do cesty nebo pul kabiny i se spiglem,ktery ani nesklopi bo to je moc prace a za oknem ma krasnou velkou zlutou cedul,,Král ciest,, :wall:
sob dub 13, 2019 9:14 am
čtv kvě 02, 2019 4:03 pm
vodic216
stř kvě 15, 2019 11:51 am
sof
Nedávno sa stala ďalšia nehoda Tesly riadenej autopilotom, pri ktorej šofér zomrel. Táto štvrtá "autopilot" nehoda je podobná prvej. Kamión vchádzal na cestu, ale Tesla ho nezaregistrovala, nespomalila a narazila do kamiónu. Auto v oboch prípadoch prišlo o strechu a šofér o hlavu.
Prvá autopilot nehoda Tesly.
Obrázek Obrázek
Štvrtá autopilot nehoda Tesly.
Obrázek Obrázek
Druhá autopilot nehoda Tesly. Autopilot nezaznamenal koniec jazdného pruhu a napálil to do betónového zvodidla.
https://www.youtube.com/watch?v=o02H2xGIecc
Tretia smrteľná nehody Tesly. Je s toho video, autopilot si nevšimol kukavoz.
https://jalopnik.com/video/3485616?utm_ ... wsource=cl
V týchto dvoch videách autopilot reaguje na prekážku aj keď nemusí. V prvom videu Tesla na ceste zabrzdí, aby nezrazila zajaca, zachráni ho, ale Teslu pri brzdení nenapadlo, že zozadu by do nej niekto mohol naraziť, napríklad ďalšia Tesla.
Chybu autopilota šofér opraví v poslednej chvíli, ale aj tak havaruje. Bola to nová Tesla 2019.
sob kvě 18, 2019 9:45 pm
sof
Tento článok o Tesle je na mňa moc zložitý, veľa som s toho nepochopil. Ale, zdá sa my, že sa tam píše až o siedmych smrteľných nehodách Tesly riadenej autopilotom.
https://www2.greencarreports.com/news/1 ... an-drivers
ned kvě 19, 2019 11:52 pm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: 4215, Google [Bot] a 15 hostů
