Elektroproblém
Po asi 10 minutách jízdy mi přestávají fungovat tyto světla: Dálková, zpátečky, obě mlhy, pracovní světlomet za kabinou + netroubí klakson.. Zkoušel jsem postupně vytahovat relátka před nastartováním, ale všechno svítilo i při vytažených relátkách, z čehož usuzuju, že v nich to nebude.. Když zastavím, vypnu motor a znova nastartuju, zase všechno 10 minut svítí.. Žádnou chybu mi PC nehlásí.. Řešil to někdo??
Presne toto sme riešili minulý rok, problém bol v riadiacej jednotke od svetiel, je k nej aj klaksón pripojený a je niekde dolu pod volantom pod spodnými deklami ako máš vývod vzduchu na nohy na šoférovej strane, opraviť sa ževraj nedá, tak sa menila, dala sa z rozbitého auta, lebo nová je dosť drahá.
Tak u mě je problém opravdu ŘJ, hlásí přebíjení alternátoru a proto přechází na nějaký jiný režim či co.. Ve Scanii mi nabídli objednání nové ŘJ za cca 30.000,- bez DPH, ovšem repas nás vyjde všehovšudy na 3.000,- u jedné firmy v Ově, takže volba jasná.. Díky za radu Kubo
Mněl jsem podobný problém se Scanií. Když jsem tomu v létě dal záhul do kopce tak mi to přestalo řadit půlky.Nejhorší, že tam zůstal neutrál,a já stál bezmocně na fleku. V servisu nakonec našli uhnilý drát na snímači na převodovce. Zvenku naprosto bez závady, neporušené, zalité v gumě. Jak se převodka ohřála tak se guma natáhla a poslední drátek ztratil kontakt. Až to zchladlo, drátek se spojil a řadilo to.
Lesu zmar!
valenta4 : Buď to může dělat páčka blinkrů a nebo to může dělat relátko,ona je to spíš taková veliká spínací kazeta,vypadá to jak stará VHS BETA,a dostaneš se k ní když před spolujezdcem rozmontuješ plasty před nohama spolujezdce,tak na ty kazety uvidíš,jsou 3 vedle sebe... podle toho,která cvaká při blinkrech můžeš určit která to dělá.
Kolegovi to na stejném autě taky blblo,a u něj to dělaly studené spoje v téhle spínací kazetě,propájel jsem mu to a zas to šlape jak má
P.S: v hloubětíně vedle sebe občas parkujeme,jsem od konkurence zprava
nejdu kontrolky smeroviek a zvuk R470
Zdravim. Doteraz som len nasaval vase skusenosti na fore, ale teraz je cas aj nieco napisat.
Tiez mam problem so smerovkami. Na R470 rok vyroby 2004 mi nejdu kontrolky smeroviek a ani zvuk smeroviek. Smerovky pritom idu normalne a kontrolky v Selfteste svietia. V com to moze byt ? Ziadne rele na smerovky som nenasiel. Su spinane priamo z riadiacej jednotky ? Alebo to je nejaky blby kabel medzi pristrojovkou a riadiacou jednotkou (ale to by asi nesli ani v Selfteste) ? Ono sa to zda, ako keby nejaka elektronika nevedela, ze idu smerovky a preto nerozsvieti kontrolky ani zvuk. Dopredu dik za pripadne info.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 16 hostů
