Stránka 1 z 1
Parkáre Vipiteno - Bolzano
Napsal: úte říj 14, 2014 8:43 pm
od Krocan
Prosím o radu....
Jedeme nyní v Itálii po A22 na Brennero a potřeboval bych urgentně zjistit, zda okolo 22. hodiny najdeme místo na parkáre v Bolzanu a ještě lépe, zda se dá sehnat místo ve 23 hodin na Vipitenu.
Předem moc děkuji za rychle podanou informaci a moderátory prosím, aby dnes toto vlákno nechali v "Netechnických tématech", kvůli mnohonásobně větší sledovanosti oproti vláknům jednotlivých zemí a pokud přijde případná odpověď, tak toto vlákno přesunuli zítra do "Itálie" a pokud to zůstane bez odpovědi, aby to smazali. Díkx. Krocan
Napsal: úte říj 14, 2014 9:00 pm
od delivio
A22 v tento čas je loterie. Na Vipiteno bych nespoléhal.Trento nord....a taky to není jisté.
parkování A22 Verona-Brenner
Napsal: stř říj 15, 2014 8:04 am
od GURUN
Ahoj, sice už asi pozdě, ale pro příště nebo i pro ostatní...parkovaní na A22 v noci chce dobře plánovat, protože zvlášť od Affi nahoru na Brenner je jen pár malých pump kde se dá zastavit v klidu tak do 18h pak už bývá většinou plno a navíc tam začali vyhazovat pumpaři i policajti z míst pro osobáky nebo když se jím to zdá příliš plné, a nějaký výkon nebo jízda je nezajímá, pak se dá použít placený parking v Trentu jak psal delivio, tam většinou místo bývá ale není tam vůbec žádné zázemí, nebo až autohof Sadobre na Vipitenu, navíc nově kdo má telepass tak už se ani neobtěžuje s lístkama a placením, tam bývá místo vždycky, je to bývalá celnice, parking Firmian v Bolzanu je dost malý tak tam nedoporučuju ani sjíždět. Osobně preferuju buď to Vipiteno pokud až tam dojedu, anebo ještě někde v klidu u Verony....
Napsal: stř říj 15, 2014 12:45 pm
od jozin
Na Affi naproti diskoteky sjedes dolu po te sotoline a je to.Vipiteno ma svuj zenit za sebou,je tam bordel,plno truckeru z vychodu tam dela vikendy a nebo se stridaji na turnusech,Designena atp.Ja stojim az nahore vetsinou,v lete tam je super chlad.V zime az pod Affi,pkoud mozno na skratku s A4.Mas tam dve pumpy,jedna s myckou,v noci jen automat vse je ZU.Z druhe to mas kousek do Cerfuru.
Napsal: stř říj 15, 2014 12:51 pm
od GURUN
jj, hned v Affi u platidel vedle dálnice je ten prašný plac, tam taky bývá místo vždycky, ty pumpy na zkratce A22-A4 Affi-Peschiera jsou taky fajn ale taky bývají dost plné, na Vipitenu záleží kde si stoupneš, místa tam bývá dost takže i tam najdeš klid když se necpeš hned na začátek...
Napsal: stř říj 15, 2014 1:20 pm
od jozin
Na druhou stranu na Affi vikend je fajn,obchod kousek,disco v sobotu temer povinost
Poděkování
Napsal: ned říj 19, 2014 6:37 pm
od Krocan
Děkuji vám kluci za informace
a ještě k tomuto tématu doplním...
O tom prašanu na sjezdu u Affi mi kluk kdysi povídal, že ho tam banditi za tmy praštili po hlavě a ukradli peněženku, když se vrátil z nákupu a lezl do boudy. Neodhadl jsem, zda mluví pravdu, či je to pouze jeden z "řidičských kidů".
Na těch pumpicích na zkratce okolo jezera se prý také krade, ale je to tak pět let stará informace od kluka z Alsetu, oni si tam udělali základnu a trávili tam pauzy.
A jak jsme dopadli my? Zůstali jsme na Trentu, šli jsme spát po půlnoci a parkáre bylo poloprázdné. Sociálky jsou tam ale tak hnusné, že žloutenka hrozí i v případě, že se na tu buňku se záchodama jen podíváš. Platí se hotově, nás to stálo 6€. A jsem rád, že jsem se tam podíval a zjistil, jak to tam chodí, protože tam jsem ještě nikdy nebyl.
