Venca R
Re: AETR
Ale takto je to v poradku
úte kvě 15, 2018 8:44 am
Re: AETR
Toto?Urcite nee.Behem bezp.pauzy names delat nic kolem auta,ani cistit celni sklo a ne stacet cisternu nebo co to taha SOF.Jak to tak delas delas to furt spatne.Ale kazdy at si dela jak mu to prijde za vhodne,u Heilbronu je taky zakaz predjizdeni treba,a kamiony jedou ve dvou pruhach a extraliga co nema cas jede tretim pruhem.
úte kvě 15, 2018 9:30 am
Venca R
Re: AETR
Tu postel ma spatne, to jo. Ale ten OUT pouzil dobre
úte kvě 15, 2018 9:33 am
EL
Re: AETR
Sof pise, ze to pouzil vyjimecne, dejme tomu, jinak jestli je to legalni nebo ne, asi neni dulezity jako to, ze pokud to budeme delat, rezeme si pod sebou vetev, stejne tak, jak se zacali kdysi vyhazovat kolecka, jak to dopadlo je zbytecne popisovat,tot muj nazor, nikomu ho necpu.
...rád se svezu s čímkoliv...
úte kvě 15, 2018 7:49 pm
mmartinzjm
Re: AETR
Mam dotaz.. Kdyz si vyplacam 3 devitky pauzy a pak pojedu s kolegou na otocku.. Muzu udelat dalsi devitku pauzu ve dvojce?
stř kvě 16, 2018 7:22 pm
jirkaman
Re: AETR
Ano
čtv kvě 17, 2018 1:07 am
Re: AETR
K znalcům dotaz:
Dělám 6dní, 5dní, 6dní, 5dní... Když si během těch 5dnů vezmu den volna - můžu si ho legálně nahradit prací sobotou navíc? Samozřejmě za předpokladu nepřekročení týdenní doby řízení... Jen prostě počet "neodpočinkových" dnů...
Tzn model 6dní, 4dny,6dní, 6dní...
stř čer 13, 2018 1:35 pm
Re: AETR
K znalcům dotaz:
jirkaman
Re: AETR
Píšeš to dost obecně. 2x po sobě 6 dní práce může vycházet ale i nemusí. Je třeba si počítat hodiny týdenních odpočinků a pak vidíš sám, zda to vychází.
čtv čer 28, 2018 1:21 pm
Re: AETR
Tak to je min 24h a 45h, ne? Nebo máš namysli 45h+dorovnání z minulého víkendu?
čtv čer 28, 2018 8:45 pm
jirkaman
Re: AETR
Při práci 6 dní 2x po sobě by ti nemuselo vyjít 45 hodin. Dorovnání by neměl být problém, asi stejně máš většinou místo 24 hodin odpočinku nějakých cca 36 hodin.
ned črc 01, 2018 6:54 pm
Re: AETR
Používáte někdo to čekání, ten proškrtnutej čtvereček?
Nebo jsem jedinej debil, a všichni tam mrskáte pořád postel? :D
pon srp 13, 2018 10:14 pm
Re: AETR
My nečekáme, nám to všechno navazuje. :D :D :D :D
Jeho poslední slova byla. To stihneš.
úte srp 14, 2018 10:32 am
EL
Re: AETR
To urcite...
úte srp 14, 2018 9:21 pm
Re: AETR
Tak už mě čapli -pomahači, chrániči..jeden na AETR druhý mlátil kladivem do nápravy. Překročený výkon o 3 hodiny=500 Kč, ostatní chyby řádově minuty neřešili, došlý papír v tacho taky přešli. Naštěstí jsem vezl pytle na paletách, takže hezky zakurtováno -stejně tam moc neviděl, spíš neřešil - viděl kurty -OK. Musím ale na STK -brzd. kotouče na předních kolech pod normálem opotřebení. Boužel za AETR přijde ještě "pozdrav" z Kraj. úřadu na moje s.r.o.,- to už bude asi větší částka. :wall:
sob srp 25, 2018 1:24 pm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 1 host
