tir007
zdar panove. Tak mam problem u meho magnumu dxi E5 2007 mam naplnenou klimu ale nefunguje nespina ji proč ? vysousec novy aj se snimacem kable od kabiny az po ridici jednotku zmerane su ok spojka na kompresoru dobra na priamo sepne. Kde hledat chybu ani s druhym panelom a riadiacov jednotkov nefunkcna. rele nove a nic. poradte dekuji
čtv čer 04, 2015 6:17 pm
Karel334
když bych potřeboval akutně chladit napojím to přímo na spojku kompresoru přez vypínač a chladím. v chl.okruhu je přetlakový spínač odpoj od něj konektory a ty následně spoj.Netopí to stále?
čtv čer 04, 2015 9:07 pm
M.Z.
Klimatizační technik si s tím neví rady?
Rozhodně nedoporučuju žádné oblbování systému, abys to pak neměl drahé.
R490
Nooteboom OSDS 48-03
hoonring.cz
F-150 ROUSH
KTM X-BOW
čtv čer 04, 2015 9:35 pm
tir007
No ano len na priamo napojeny kompresor nic nereguluje a vytvara az velmi velky tlak. Mechanik si nevie uz rady lebo bol som pri tom jak to vsetko meral menil za druhe a nic. Zostal mu uz len akysi teplomer pri radiatore ktory nevedel vyskusat nic ine ale neviem ci teplomer to moze blokovat. A kurenie je zavrete netopi porad to funguje
pát čer 05, 2015 8:37 am
M.Z.
Mechanik je specialista přímo na klimatizace, nebo je to dílenský?
R490
hoonring.cz
F-150 ROUSH
KTM X-BOW
pát čer 05, 2015 10:57 am
tir007
Mechanik specialista na klimu klimu skontroloval naplnil a je po mechanickej stranke ok problem je nekde v elektrice a nato koukal specialista z rvi vsetko premeral ale vysledek neni. Ceka na schemu zapojeni protoze tu co mal nesedela...
ned čer 07, 2015 10:55 pm
truckservis24
V diagnostice(origo RenaultTrucks) je klima vidět,jdou načíst závady,hodnoty a jde testovat.
úte čer 09, 2015 11:00 am
Zpět na „RENAULT“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 15 hostů
