106 SSC - všechna dálková světa najednou
Ahoj,
nevíte někdo, jak u 106 zapojit dálkáče, aby svítily současně střešní i spodní? U 105 stačilo propojit piny v přepínači, ale u 106 jdou do přepínače jenom dva dráty.
Tak než se pustím do laborování, radši se dopředu ptám, jestli s tím už náhodou nemá zkušenost.
Děkuju
Děkuju
treba prepinac nie vypinac ovladaci kabel rele ktore spina vrchne svetla treba prestrihnut nadpojit a priviest k prepinacu ppotom dalsi treba natiahnut z konektora ktory je pred nohami spolujazdca skryty za krytom potom vyfotim.je to kabel na ktorom namerame +12v po zapnuti spodnych dialkovych.povodny prepinac musi ostat vzdy prepnuty na spodne dialkove.na prepinac na vstupy pripojime ten co sme vytiahli z konektora a ten co sme odstrihli od rele a na vystup ten kt. ostal z rele.
Re: 106 SSC - všechna dálková světa najednou
Zdarec ve spolek!
Mam dotaz daji se nakodovat svetla na denni sviceni na euro6 aby svitila stejne silne i pri obrysovych svetlech pri nastartovanem motoru(pri vyplem aby se zeslabyla).
A nevim ktery idiot vymyslet vyhrivani zrcatek na 1polohu klicku nejdo to nejak prepojit aby se kdyz zhasnu motor vypla?(jak to byvalo normalne na dafu)
Predem dik za odpovedi Jara
tomasxf: Super, funguje to! Díky!
Jinak ještě doporučuji mezi ten konektor spodních dálkáčů a relé vrchních dálkáčů vřadit diodu, aby nepouštěla napětí do dolních světel, když je přepínač v horní poloze. Jinak palubní PC hlásí chybu. Pokud je přepínač dole, tak je to OK, přesně jak píšeš.
