autikus 815
Zdravím všechny,prosím o radu ohledně přehřejvání převodovek u Scanií,sloužících jako hasičské podvozky.Jsme dobrovolní hasiči a v příštím roce se chystáme na koupi nové cisterny,kterou jsme chtěli na podvozku Scania,ale výrobce nástaveb nám ji nedoporučuje,právě z důvodu údajného přehřejvání převodovky při dlouhodobém běhu čerpadla.Máte s tím někdo nějakou zkušenost?Předem děkuji.
ned říj 28, 2007 2:27 pm
woodman
Chlazeni u prevodovek s vykonejsimi motory, nebo vic zatezovanych je reseno vymenikem tepla umisteneho v motoru.
čtv srp 28, 2008 2:49 pm
leonell
Ahoj,
mám dotaz a využívám tohoto obecného vlákna.
Pokud má Scania R retardér, tak se ovládá pravou pákou pod volantem a má čtyři stupně (předpokládám síly brzdění).
Co motorová brzda? Ta je v tom případě řízená počítačem a ovládá se stejnou páku resp stejně?
A co když není instalován retardér? Jak se ovládá motorová brzda? Opět pravou páčkou?
Omlouvám se za teoretické dotazy
Díky.
sob srp 30, 2008 7:47 pm
woodman
Packa ovladani retarderu ma pet poloh, v rucnim rezimu jde motorovka az pri pate poloze. Pri jizde na automat si jednotka zapina motorovku sama podle pozadavku na zbrzdeni. Pokud neni retarder, motorovka je spinana spinacem brzd. pedalu.
sob srp 30, 2008 8:45 pm
Mack
nevim jak je to tam ale u Mana motorovka (u toho co ma otec)
tak pedal brzdy ma dva stupne ten 1 je motorovka a kdyz slapnes vice tak brzdi i kotouce
mel jsem i ty packy na retardery nebo motorovky nevim
ale ta brda me vyhovuje nejvice
sob srp 30, 2008 8:46 pm
leonell
Děkuji moc.
Ještě se zeptám. Na konci té pravé páky je přepínač A/M - automat/manuál - to se zřejmě týká Opticruise a přepíná režim řazení.
Pak mi tedy zbývá na pravé páčce otočný ovladač s polohou R a N. To je ten přepínač automatického a ručního režimu retardéru?
Ještě měním později: To R a N souvisí spíš s režimem jízdy Opticruise.
Jak se tedy přepíná ten režim retardéru? Z fotky to není vidět. Nějaký přepínač zespodu?
sob srp 30, 2008 10:32 pm
v8lado
- Satan s bradkou
Nevím přesně jak je to přepínání ohledně opticruise,ale u manualu mám na tý páčce retarderu malej přepíneč s polehama 1 a 2 a tam si prepínam je stli chci mýt retardér na brzde,nebo ne.Na tý páčce je to na tý straně směrem k řidičovi,kyž je volant uplně zvedlej.
ned srp 31, 2008 12:28 pm
leonell
Díky, to bude ono.
pon zář 01, 2008 8:43 am
Hroch.R420
Jestli mas na pacce retarderu rezim A/M tak je to Opticruise prevodovka,A ja automat razeni,M je manual razeni a ten otocnej ovladac je na zarazeni rychlosti dopredu-D,zpatecky-R a neutral-N. A celou pakou smerem k sobe je tech pet poloh retarderu.
sob led 10, 2009 4:37 pm
MEJLA´
Zdravim Kluci,prosím zajímalo by mě, jestli někdo nevíte jaké trumpety má SCANIA LEGENDA ??? Mají pěkný zvuk,ale zatím se mi nepodařilo zjistit značku. Napadly mě jen dvě značky, TRAX a nebo HELLA... Kdyby jste někdo věděl,budu vděčný za info. DÍK
čtv led 22, 2009 4:52 pm
Hroch.R420
Cau ted jsem daval ty samy houkacky na scanii,jeste jsem koukal na fotky legendy a jsou to ty samy. Jsou to nejaky italsky,nevim znacku,podivam se ti do papiru od nich a dam vedet.
sob led 24, 2009 10:58 pm
MEJLA´
OK. Kdyby jses mi podíval,tak by to byla paráda. A na kolik tě vyšly ???
ned led 25, 2009 11:03 am
MEJLA´
Hroch.R420 - Ještě jsi se nedíval ???
ned led 25, 2009 8:00 pm
Hroch.R420
Tak ty houkacky jsou Jumboline,85cm delka a v Plzni v Protrucku vyjde na 1900 bez dph jeden kus,za obe s dph to bylo okolo 4600 Kč.
ned led 25, 2009 9:07 pm
MEJLA´
OK. Dík moc za radu,zkusim je najíd na netu.
ned led 25, 2009 9:22 pm
Zpět na „SCANIA“
