Petys
To by asi bylo rozumne.Mrknu na to,dik.
Jinak proc se to z niceho nic rozpadlo?IVECO?
úte pro 27, 2016 6:34 pm
milan.p
To si nemyslím, kolik ten motor má za sebou? 75E14 je čtyřválec, od Euro 3 má Iveco a Daf stejný základ motoru, Tector- Packard a stane se to i u Dafa. Podívej se na trysku co ostřikuje- chladí píst ze spodu, kamarád si přetěsnil motor silikonem- dal ho hodně a pro jistotu ještě trochu, kousek se utrhnul a ucpal ostřik pístu, přidřel motor u Mana.
úte pro 27, 2016 7:50 pm
Petys
Motor ma cca 550000km.Lital po CR a poslednich cca 100000km kolem komina.Uvidim co zitra,jak rozeberu ten spodek.Neni problem vytahnout vanu?Nebude vadit naprava?
úte pro 27, 2016 8:00 pm
milan.p
U 4válce nevím, neměl jsem ho, u 6válce jde v pohodě tak si myslím že půjde taky dobře.
úte pro 27, 2016 8:49 pm
Petys
Tak jsem to dnes rozdelal a bohuzel je i ulomena vlozka valce.
stř pro 28, 2016 2:51 pm
Petys
Je problem vymenit blok motoru?Motor tahat i s prevodovkou nebo ji nechat na aute?
pon led 02, 2017 4:25 pm
milan.p
Já si vždy nejdřív vyhodil převodovku a pak vytáhnul motor, záleží kolik je tam místa a čím ho budeš vyndávat. Dnes jsem vyrazil z Dafem na stk a 200m od dílny mi lehce zaklepal motor, koncem týdne ho začnu pitvat -)))
pon led 02, 2017 5:33 pm
mikac
To fakt dělají i dafy ? A iveco má taky motory cummins ne ? :)
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
pon led 02, 2017 5:53 pm
fahrer
Re: EuroCargo
Kolik nejvic km jste na Eurocargu najeli? Nekdy vidim vymenu motoru po 400 000 km a nekdy, ze maj najeto 1,3 mio.
čtv bře 16, 2017 8:00 pm
paul1995
Re: EuroCargo
Zdravím, potřeboval bych poradit poslední týden se mi začlo hřát eurocargo. Vyměnil jsem termostat a furt stejný, do chladiče taky jde voda. Zdá se mi že nespina sahara jak by měla, nevíte čím by to mohlo být? Jinak se to hřeje tak na 100-110 tak zapinam topení a pak se to ochladí.
čtv kvě 18, 2017 11:36 pm
dave1988
Re: EuroCargo
Chladic je spinavy zaneseny, bezna chyba carga... pol hodka - hodka... je von vystriekat s wapkou a par rokov pokoj zas
ned kvě 21, 2017 6:49 pm
kalim2
Re: EuroCargo
Zdravím nevíte náhodou někdo o Eurocargu 80.... v hákovém nosiči kontejneru? Klidně i nepojízdný.
sob srp 26, 2017 6:36 pm
lev3871
Re: EuroCargo
Ahojte mam Eurocargo 75 e 18 ma najeto 320 tisic .Pri rozjezdu mi začalo auto poskakovat neni to moc ale predsa .Hlavne ked je auto naložene a mam sa rozjet do kopce alebo ked sa chcem rozjet na 2 stupen aj ked som prazdny auto hopka .Povedal som si asi to bude spojka kupil som novu spojkovu sadu original iveco - pritlačak lamela ložisko. Stara spojka nebola nejako viditelne poškodena len ložisko už malo niečo za sebou a ta segerovka na pritalčiaku bola trocha prešuchana
.Dal som novu spojku a auto hopka stale možno trochu menej ale hopka stale .Musi sa spojkovy pedal pri rozjezdu pomaličky puštat inak auto poskakuje .Už si neviem rady neviete kde može byt chyba ? dik
Iveco Eurocargo 75 e18 r.v2007
pon zář 25, 2017 1:57 pm
Depešák
Autorádio
Ahoj kolegové, mám prosbu: nemáte někdo CZ návod k tomuto autorádiu, nejde mi zprovoznit bluetooth a i vyhledávání stanic je "podivné",angličtinu neovládám :( . Nebo neví někdo jaká je to původní značka autorádia? Iveco to určitě není :D Díky moc za pomoc.
řidič kamionu je jako pes, spí v boudě,žere z misky a chčije na kolo...
ned lis 26, 2017 3:05 pm
Petys
120e28
Iveco Eurocargo 120E28,r.v.05 EURO3.Plusy a minusy.....Diky za kazdou odezvu.
pon bře 12, 2018 8:04 pm
Zpět na „IVECO“
