Přípravu na CB tam výrobce nedělal,spíš bych typoval že tam někdo před tebou měl vysílajdu i s anténou a anténu si vzal,díru nějak zaslepil a kabel nechal
Obvykle jsem jí viděl montovanou nad čelním sklem vpravo vedle pravé pozičky,tam by měl být přístup po vyškubnutí pravého horního kastlíku,ale dá se namontovat všude kde je se dá dostat zevnitř kabiny bez nějakého brutus rozebírání a je tam jako podklad železo
75E17 teplota
Zdravím pánové na kolik se vam hřeje cargo v kopcích?? Mě to moje furt jaksi trápí, teplota leze v kopcích až tak na 100 a rožne se i červená kontrolka nenapadá vás co s tím?? Termostat je novej i visco spojka a je to pořád to stejny
Zdravím chlapy, mám Eurocargo 75e14 rv 99, přibržďoval zadek, vyměnil se čtyřcesťák , chvilku byl klid, potom se to zase vrátilo..zjistil jsem že byli přirezlí spodní pístky, vyčistilo se to, zase chvíli klid , te´d znova, nepomohlo vyčištění...už jsoou vyměněný hadičky, kotouče, desky, čtyřscesťák, hlavní vzduchovej pod pedálem, podle mechanika jsou brzdiče v pořádku...čekám ještě na výměnu části trubiček a pumpičky, což by prý měl být hlavní problém ((-: už nevím co s tím, vždy když se něco vymění tak je chvilku klid a najednou... jedu a cejtím jako by mě někdo chytil za prdel a už vím že to je zpátky, nemáte někdo ponětí nebo zkušenost co s tím??? Díky
Pánové potřeboval bych radu,jezdím s eurogargem 120E24 r.v. 2006,zadní náprava na čtyřech měchách a s nima mám problém,poměrně často se mě po zapnutí klíčku sfoukne pravá strana.Vyměnil jsem oba snímače polohy dále i ecas ventil,na diagnostice žádná závada,v Ivecu to zkalibrovali a stále ten samý problém-setkal jste se někdo s tím?
Těsnění pod hlavou?
Zdravím, tak už mi to zase a opět tlakuje do vody už jsem tady o tom psal pár příspěvku vejš je to eurocargo 75E17 Tector r.v. 2006. Tlakuje mi to do expanzky a zničeho nic se zvedne hladina vody když je zavřená zátka tak jsou hadice uplně natlakované tak jezdím s povolenou zátkou ale voda nemizí ani se to nehřeje,a když jedu tak slyším jak v hadicích šplouchá voda a je tam někde vzduch. Takže bych to tak typl na těsnění pod hlavou? nemáte někdo zkušennost s něčím takovím?
