Moderátoři: martin_100, Leoš H, Olda, Globe, cuisine, Hynek, Frenky
Re: řada 706RT
Tak chladic zalozeny, k tomu nove hadice co tiekli, cerpadlo poladene a pradie jak za mlada. Este urobit vzduch, dat nove cecky, vzduchojemy, sprevoznit vzduch do nadstavby a bude fungovat na 100%. Potom uz len kozmetika, ale to az buduci rok, teraz sa maka na V3S :D
https://www.youtube.com/watch?v=VDgExx9 ... e=youtu.be
ned srp 13, 2017 8:35 pm
pipiroha
Re: řada 706RT
A co ten kontejnerák vedle? Další přírustek? :)
ned srp 13, 2017 9:24 pm
Re: řada 706RT
Pipiroha - jj, ale je v hroznom stave, spojka k.o, pera koplet polamane, vzduchotechnika k.o, motor klepe, kabina k.o... :lol: :lol: Ale skoda ho je do srotu... az sa da do kopy, este narobi parady... :wink:
pon srp 14, 2017 1:03 am
Re: řada 706RT
Prevoz nahradnej kabiny na zeriav :-D
Pocasie príšerne,chcalo celu cestu, vlecka za mnou klinkala zo strany na stranu,ale zdarne som s tym dosiel az domov :-)
pon srp 14, 2017 1:31 am
gorila
Re: řada 706RT
kropičák ?
úte srp 15, 2017 9:34 pm
Re: řada 706RT
Gorila - jj byvala kropicka,mala zlomeny ram,tak na diely sla. Ale kabina gut,u sedacky trochu pupienkov od korozie,ale ta moja je uz takmer bez podlahy,tu uz nema cenu opravovat. Robil to niekto predomou,ale hruza praca. Z mojej si necham skla,listy,svetla,pristrojovku,dvere a zvysok asi kovosrot. Soferova strana komplet k.o,sedačky k.o,strecha k.o,stredova priecka medzia oknamia chyba uplne,pravy silenblok pod kabinou sice je,ale diera v kabine,takzeze nema na čom držať... Sikovny klampiar by si s nou rady asi dal,ale mne dochadza miesto,budem sa musiet prestahovat,bo tam kde parkujem,sa to bude burat,takze na nejake hranie s kabinou nebude cas. Musím v prvom rade vyriesit miesto a postaviť garaz ...
Az sa budes zase na chebsku motat,daj vediet,popijeme a pokecame. Jo inak tak kobietka z pupmy... :mrgreen: 8)
úte srp 15, 2017 10:29 pm
gorila
Re: řada 706RT
ta kropička mi párkrát přivezla vodu do bazénu, a pumpa :thumbud:
stř srp 16, 2017 5:40 pm
Kubik
Re: řada 706RT
Ahoj, nevíte o nějakém lesovoze Š706 RTP? Potřeboval bych ho jako zdroj pro modelaření. Sháním fotky, návody, potřeboval bych vědět typ oplenového návěsu atd..prostě všechno.
https://www.facebook.com/AKmodely/
http://akmodely.cz/
Díky za odpovědi :-)
fotky jsou použity myslím z tohoto fóra
pon zář 04, 2017 4:22 pm
Schroub
Re: řada 706RT
Tak asi 2-3 roky zpátky byl jeden tady
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x ... 37.853%22E
jestli tam ještě je netuším.
modely - schroub.sweb.cz
úte zář 05, 2017 7:52 am
CoufalV
Re: řada 706RT
Zdravim někde u Hlinska v Čechách se nacházel u člunu 706 RTD,nevím jestli stále existuje https://www.google.cz/maps/place/Hlinsk ... 1914?hl=cs
čtv zář 07, 2017 12:00 am
Re: řada 706RT
Taaaak,po dlhom case opat nieco. Nove vzduchojemy (no nove,z ineho auta,ale stejne,teda spis derave vymenene za dobre), na novo natahany vzduch,poladene brzdy,hraju jsk harmonika😉,nove naftove potrubie,poladene cerpadlo,nova hlava kompresora aj s ventilamy,natiahmuty vzduch do nadstavby,uz vse plne funguje aj na vrsku, funkcne budiky na vzduch,mazanie za studena skoro na 6,o ohriati 4,5,posilovac vzduchovy pretesneny+nove komplet hadice na vzduch, poladene tiahlo na pake prevodovky,krasne sa radi teraz,ako v osobaku, zlozene rameno,komplet aj zo zaistenim na cepe na druhom kuse ramena - musel som urobit nove capy,povodne vycvachtane,rameno tym padom kusok padnute a nepasovalo na cep,po vymene capov uz je to ok,nove cecky,novy ovladac privesu,nova koncovka,ventile... jednoducho kopa prace na nom urobena😅👍🏻👍🏻 auto plne pojazdne,konecne,po x rokoch som to dnes prvne projel a radi az do 5v poho,vzduch natlaci na 6,5 atm na volnobeh behom vykurenia cigara,nikde nic nefuci a nesyci a nekape👍🏻 A kratke videjko:
https://m.youtube.com/watch?v=iagJvvmvYhU
úte srp 07, 2018 12:49 am
Jirka Novák
Re: řada 706RT
Moc pěkné a běží nádherně :D
IFA W 50 La Turbo,IFA L60 Ap-n,IFA L60 DSK-ND, Volvo FL 614.
úte srp 07, 2018 5:02 pm
Re: řada 706RT
jj ide jak svicari,chytne bez plynu na otocenie😉👍🏻 A par foti aj s bratrickami :D
stř srp 08, 2018 8:51 am
Zpět na „LIAZ“
