- 2. NAPOMENUTÍ
uz mate prezuto?:-)
Vcera jsem mel volno tak jsem so dal za ukol vse prezout co mam doma.Zacal jsem Fabkou,od poloviny,tam je to bnrkacka.Malinka kola,zadny bezpecak,20 minut a hotovo.Menim vzdy cele sady kol,tzn.nevyzouvam pneu,mam vzdy dve sady leto zima.Na radu prisel bavor,tam uz to je horsi,velka kola 19.bezpecaky,navic rozsirovaci podlozky at to vypada,ktere na zimu sundavam,takze ke slovu prislo i kladivo a sekac... cca hodina a hotovo.A posledni,opel signum,vozik do roboty,kola 17 jeden bezpecak,rikam si do pul hodky hotovo...Jenze nasadim orech na bezpecak sroub a nic,nejde povolit,tzv.preskakuje,ani tam ani zpet....Parada (na podzim mi delal kolega motor,ten musel ven,i kola mel dole,jen to ten vul utahl pelouchem pak,a serval to)Po hodine pokusu o povelni,domlouvit kladivem,ruzne kleste atd nic...Celkem prekerka.Tak jsem zajel na dilnu k nam na plac,tam mi svarec navaril dlouhy sroub a pak jsem je teprv vytocil-a hned vyhodil do kose....Takze celkem dupacka,na druhou stranku lepsi nez to resit na ceste pri defektu,to bych asi nevymenil..Je smutne ze nekdo kdo umi rozebrat motor V6,sundat hlavy a zbrousit je,dat nove tesneni.si pokazi svou reputaci takou hovadinou jak utahnout obycejne kolo.Kazdy vi ze bezpecak se utahuje rucne,tzv licht jen.Pro rypali-bezpecaky byli nove,kvalitni,1200kc.Nekdo s podobnou zkusenosti?
Neřeším...
Mám stejnou zkušenost. A těch kurev co lítalo, když jsem to nemohl odtáhnout Nakonec jsem musel uznat porážku a dojed do pneuservisu, kde se tam s tím sice taky natrápili, ale za půlhodku bylo hotovo.
Takže bezpečáky z bavoru letěly do koše hned (nevím co bych s tím dělal někde na dálnici) a letos jsem vyhodil bezpečáky z mini od roby. Stačilo.
U me pouzili v pneuservisu toto, slo to jako po masle, naklepali a povolili. Ale pozor na shity z blata, tam meli Würth.
http://www.aci.cz/kz-r3255-sada-nastavc ... 26376.html
Alkohol ti nedá odpověď..., ale aspoň zapomeneš otázku.
...s těma bezpečákama,mám taky stejnou zkušenost,naštěstí se mi ho(jedno kolo,defekt dotaženo v pneuservisu)podařilo povolit a vyhodil jsem je všechny pryč...Já jsem přezouval jedno auto minulý veekend a když sem byl v tom,říkám zajedu to na benzínku dofoukat a pak aji druhé auto,které zůstalo na zimákách od jara sem nějak neměl čas to přehodit,maželka s tím najede nula,nula nic...a dofouknu tři kola v pohodě a u posledního mi zůstal zaraženej ventilek vevnitř a v autě samozřejmě nic,takže mě musela přijet žena zachranít s mým,kde mám všechno v kufru...
Já přezul dneska druhý osobák,mrsknul jsem na něj plechy s pneu DAYTON ,čtyři roky starými zimními pneu se vzorkem ještě 7mm,které jsem k autu dostal...
Po dofoukání a přetažení přišel ukrutnej šok,oproti letním to zoufale nedrží,sice jde ukrutně zlehka točit volantem,jedním prstem,ovšem na mokru se to utrhne hned,celkově je to najednou uskákaný udrncaný,a dostat auto do smyku jde raz dva a to tu nemáme sníh
Že by ty gumy měly už dost? Vzorek mi příjde nějak podezřele tvrdej
- 2. NAPOMENUTÍ
Ma zkusenost na zimnich je ze to auto je podstatne vice mekke,jen tak plave,je to velkky rozdil mezi leto R19 a zima R18.navic po zdemontovani roz.podlozek je jizda mnohem prijemnejsi ve vyjetych kolejich od kamionu.Zimu jezdim jen na Nokian,pripada mi to taky zlata sttredni cesta.myslim pomer kvalita vykon.Michelin to neni to je mi jasne,ale to na to moje jezdeni to staci.Navic na snehu cistem mi pripadaji dobre.Zarazi me vzdy jak je nasadim na podzim a jdu dofoukat,nechybi tam temer nic vzduchu,opacne to vsak neplati,letni musim vzdy dofukovat.
Neřeším...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 26 hostů
