praktické úpravy do SCANIE R
Kluci hodte sem nějaký nápady jak jste si vylepšili Rko. Ne ty srandovní fotky Vápeníků a spol.. Já řeším jak vylepšit tu trapnou postel. Taky rozvod topení... atd Díky
- Samer
Re: praktické úpravy do SCANIE R
No, jasně...s vylepšování Scanií máme hodně zkušeností... Začni tím, že prodáš Scanii a kouppíš si Liazku... Pak se do toho můžeš pustit...
- pomocný admin
Foto sice nemam,ale za spolujezdcovou sedackou jsem vyndal tu plastovou pricu,dal jsem tam kompresorovku na podyl a hadici od topeni jsem zariz a mam ji vedenou kolem suplete tak,ze mi vyfukuje primo na tunel.Z 2.strany se mi mezi lednici a bocni stenu akorat vejde stara skolni brasna plna map a pred ni plastovej kandak na vodu.S posteli jem nic nedelal,ta mi,i pri me velikosti,zadny problemy nedela. ..........ze uz jsem vas s tema liazkama dlouho ve spanu nepotkal?????
v8lado píše:Foto sice nemam,ale za spolujezdcovou sedackou jsem vyndal tu plastovou pricu,dal jsem tam kompresorovku na podyl a hadici od topeni jsem zariz a mam ji vedenou kolem suplete tak,ze mi vyfukuje primo na tunel.Z 2.strany se mi mezi lednici a bocni stenu akorat vejde stara skolni brasna plna map a pred ni plastovej kandak na vodu.S posteli jem nic nedelal,ta mi,i pri me velikosti,zadny problemy nedela. ..........ze uz jsem vas s tema liazkama dlouho ve spanu nepotkal?????
jj zkusím to tak promyslet. Na tu postel si nejspíš koupím 90cm matraci na které bude držet prostěradlo a přes den bych ji vždy odklopil k zadní stěně.
- scania trucker
no ono záleží jaké máš topení.Já mám vodníka a rozvod je super a pokud chvíli vydžiš budu mít drzy dodělanou polici se skřínkou dozadu na stěnu.Pak jsem dám foto a nějaký návod.
ghost píše:v8lado píše:Foto sice nemam,ale za spolujezdcovou sedackou jsem vyndal tu plastovou pricu,dal jsem tam kompresorovku na podyl a hadici od topeni jsem zariz a mam ji vedenou kolem suplete tak,ze mi vyfukuje primo na tunel.Z 2.strany se mi mezi lednici a bocni stenu akorat vejde stara skolni brasna plna map a pred ni plastovej kandak na vodu.S posteli jem nic nedelal,ta mi,i pri me velikosti,zadny problemy nedela. ..........ze uz jsem vas s tema liazkama dlouho ve spanu nepotkal?????
- scania trucker
to by mě zajímalo kolik blbů se tu ještě najde.Pokud umím číst tak vydím že jdu di sekce scánia.Apropo s volvem jsem jezdil,nevím kde vzal že s ním nejsou problémy.
OndraH píše:Dej si za to IP BANmartin_100 píše:Kup si volvo a budeš mít dokonalý auto na kterym budou úpravy zbytečný
No a teď bych prosil zpátky k tématu
- Foglik
- čelo až na záda
S tím topením jsem to měl pořešený tak, že ten hliník, co v něm máš výfuk tepla(za spolujezdcem) jsem přendal za řidiče a od řidiče ke spolujezdci. Stačí ho jen otočit vzhůru nohama a vyříznout závit pro ty horní plasty. No a z výfuku jsem udělal vlastně sání a ze sání výfuk na tunel. Nabírá to chladnější vzduch od dveří, takže to víc topí a fouká to na tunel, takže se ráno postavíš na teplé.
Zní to složitě, ale je to jednoduché a pomůže to.
nebo si tam dej WAW
- Foglik
- čelo až na záda
Proč by to měl bejt nesmysl a musel bych otáčet bufíka?
Jenom jsem vyměnil hadice, bufík zůstal tak jak byl. Krátkou sací hadici jsem dal jako výfukovou a dlouhou výfukovou hadici jsem dal za řidiče jako sací. Není to nic složitého. Jenom se museli přeházet ty desky a hliníky ve kterých drží se museli dát vzhůru nohama a taky přehodit. Problém byl jen s tím, že si měl hasičák u spolujezdce.
