Re: BSS
no .... this is a load controller for brakes
Re: BSS
Re: BSS
Hi....Gabes575
the original there is a piece of iron ....
Re: BSS
mám prosbu, někde dřív se tady psalo, že dvouhadicový vleky se brzdí zátěžákem, já mám 1713 s abs a když vypřáhnu valí mi vzduch z červený hadice místo nouzovýho zabrzdění. Je vadnej ten "ruční odfukovák" co je před točnou na oji ?? , jde to stisknout a po naplnění vzduchem to samo vyleze, to si myslím, že by tak mělo být. Nebo to dělají ty zátěžáky ?? , měnil jsem je před loni ale jen výměnka.
Pak tam mám 1612 a ta má klasický brzdový rozvaděč na vzduchojemu tam si myslím, že to nouzové zabrzdění dělá on a páčkou se to přestaví a odbrzdí, každá náprava má svůj na svým vzduchojemu to mi chodí v pohodě, ta 1713 má jen jeden (teda jestli někde není schovanej) pro obě nápravy.
dík.
dík.
Re: BSS
jestli myslíš tohle ....
http://obchod.fimas.cz/fimas/eshop/2-1- ... 3612331000
tak to bude v prdeli ..naposled sem tohle viděl někdy na vojně v 86 opravovat se to moc nevyplatí ,,,,,dal bych novej , pokud je to ono -jen tipuju....můžeš tam mít ještě někde zarezlej "zpěťák" měl si to vyfotit....
Re: BSS
no jo zapomněl jsem to vyfotit, ....... už jsem to vymordoval a zítra zjistím co mi nabídnou, ale tohle co máš ty to není, to je stará verze tu mám na bss 16.12, tady už to je bez příruby namontovaný vpředu na oji před točnou, to co máš vyfocený je na vzduchojemu s přírubou ..... jinak si myslím, že to musí být v tom ta závada, u těch starých rozvaděčů to bylo jasný, vždycky tahle závada byla v tom cos vyfotil ....no ono u jednohadicových tam ani nic jinýho nebylo, tak to bylo jasný
Re: BSS
Rozebral jsem to, teda se snažil se rozebrat polovina šroubů mi praskla hliník prožranej, jak svařenej .... rezignoval jsem koupil nový díl, jen jsem zvědav jak moc čína a taky ten můj původní měl polovinu vývodů zaslepenejch původně to mělo abs, ale při přestavbě na traktor vlek šlo i abs pryč .... tak jsem koupil jen základní verzi brdovýho ventilu a uvidím jestli to bude chodit
Re: BSS
..... Tak to asi byla dobrá čína párkrát to na zkoušku zabrzdilo, odpoledne si to na hale odfouklo a už jen valí vzduch ven odbržďovacím ventilkem bez ohledu na jeho polohu...
.... našel jsem tohle: https://toppartsczech.cz/brzdove-ventil ... odbrz.html
a nebo tohe: https://www.truckpartshop.cz/VZDUCHOVA- ... WABCO.html
a doufám že rozvaděč s odbrzďovačem a brzdový ventil s odbržďovačem jsou obdobné součástky .... napsal jsem tomu dufkovi dotaz zda je to replika nebo originál Wabco a musím se přiznat, že sice nevím, ale předpokládám že Wabco je solidní značka ? Přemýšlím který vzít, když jsem donesl ten můj původní do prodejny hledali to podle obrázků to se blbě hledá, ale měl několik vývodů zaslepených a údajně měl být na ebs abs asi, to vše mám z toho demontované a v papírech je to bez abs, takže nepotřebuju něco, co budu zaslepovat. Stačí mi jednoduchý ventil, který to zabrzdí, když se urve červená hadice, tedy vlek. Ten starej se mi po odpřažení vypustil vzduch a nezabrzdil a pak při rozebírání se mi rozpadl podle mě by mě ten co je označený jako návěsový rozvaděč stačil, co na to zkušení piloti ?
Pak jsem si říkal, že bych udělal přírubu a dal tam klasický ventil ze vzduchojemu starých bss 1612, ale tam bych asi narazil na druh zátěžaku, ale fakt že ty ventily na starejch bss 1612 ani nevím že je tam mám bez závady, nezlobí ..... odbržďování v 98 % nepoužívám a na brždění ok léta bez poruchy
Re: BSS
Dělá to wabco i knor cena asi 2200
Re: BSS
tak to se mi nedaří najít, já koupil tu potvoru za 1600, a na druhý zabrždění kolaps, tak si říkám že zkusím koupit tu za 3.200,- ten můj co tam byl mi nabízely v Makru Moravany za cca 8.500,- ale nepotřebuji něco k systému, který už je demontován a je to přetypované. Jestli máš odkaz, tak prosím ..... něco tam musím dát až to ofoukne musím sklidit a odvézt soju.
