Honza Karela 2
Re: BSS
Nakonec jsem našel Knorra, tak snad to bude Knorr ....objednal jsem ho ...... https://eshop.chladnicek.eu/knorr-venti ... em-as3050a
čtv říj 01, 2020 7:32 pm
Michi
Re: BSS
Mám ten samý vlek s ABS. Tento ventil ale nemá s abs absolutně nic společného. Ten pouze říká brzdit a jak moc nebo nebrzdit. A řídí se buď hadicí nebo tím tlačítkem. ABS se řeší ventily až u válců. Mám tuším zaslepený jeden vývod, který je jakoby duplicitní, jinak mám zapojeno všechno. Musí tam jít červená, žlutá, výstup k zátěžáku, přívod od vuduchojemu... Cca...
pát říj 02, 2020 9:01 pm
Michi
Re: BSS
Jinak ten ruční propojí vzduch ze vzduchojemu do červené větve a tím to oklame aby se to odbrzdilo. Tam chyba nebude...
pát říj 02, 2020 9:04 pm
Honza Karela 2
Re: BSS
A je to, je tam Knorr, zatím brzdí, odbržďuje, po odpojení hadice odbrzdí po zapojení zabrzdí, ventilek taky chodí ... vše jak má .... to ten levnej zázrak taky dělal jenže za 2 hodiny už to nezvládl odfoukl a už se nenafoukl :D
stř říj 07, 2020 3:16 pm
Gabes575
Re: BSS
Hello for Everybody,
Somebody know what is the type code of the following BSS NK semi trailer?
One of the trailer has 3 shipping container holder cross members for 1x40 feet and 2x20 feet shipping containers and another type has 5 shipping container holder cross members for 1x40 feet and 2x20 feet and 2x or 4x10 feet shipping containers.
Thank you for your help.
Best regards: Gabes
sob říj 24, 2020 8:05 pm
Jakubkubamalina
Re: BSS
Pánové zdravím vás, chtěl bych se zeptat zda-li je tady někdo , kdo by mi pomohl s prodejem BSS NPA 7 tel.:776379617
ned pro 27, 2020 8:00 pm
Luďa
Re: BSS
Jeden veterán , kterýho sem dlouho neviděl. Kdo zná Monti Systém tak ho asi pozná
Obrázek. Obrázek. Obrázek. Obrázek. Obrázek. Obrázek. Obrázek. Obrázek. Obrázek. Obrázek. Obrázek. Obrázek. Obrázek. Obrázek. Obrázek. Obrázek
stř říj 27, 2021 8:07 am
peter gasparovic
Re: BSS
Luda, to u vás bolí určite tie monster trucky😅😅😅 Výrobca je nemecký, s chlapmi som vykecaval, nemajú ahnung aký vlastne topovy náves majú, hlavne ze sa kšeft hýbe
čtv říj 28, 2021 11:04 am
Luďa
Re: BSS
Přesně. V úterý byli u Alberta ve Starým Městě u UH.
čtv říj 28, 2021 11:44 am
Matúš Sabo
Zaklinač
Re: BSS
Nazdar chlapi, otec sa rozhodol predať nápravu z BSS, keby mal niekto zaujem
https://auto.bazos.sk/inzerat/143068052 ... apravu.php
ned říj 16, 2022 9:17 am
kolda91
Re: BSS
Zdravím pánové,
jdu si pro radu ohledně dvouokruhových brzd. Koupil jsem autovlek který delší dobu stál, ale jinak v dobrém stavu. Jelikož na něm byly staré koncovky, dovezl jsem ho zapojen pouze na červenou hadici na jednookruh. Pak jsem se dal do oprav a začal výměnou koncovek, aby šlo zapojit na dvouokruh, jenže problém byl v tom, že po zabrždění neodfoukne a brzdy zůstávají zabržděné. Tak jsem se jal vyměnit rozvaděče na vzduchojemech za repas. Ani po tomhle nic. Vyměnil jsem i zátěžáky a taktéž nic.
Po tom všem jsem zapojil kolegův autovlek se stejnými vzduchojemy, válci a stejnými rozvody vzduchu a světe div se, ten funguje normálně, a to i s poloviční spotřebou vzduchu na zabrždění. Kolegův 0,5bar a můj 1bar.
Po tomto všem jsem to zase zpět přehodil na červenou jednookruh, protože si už nevím rady.
Nějaký typ, co by to mohlo dělat? A že to neodfoukne, je pro mě rada k nezaplacení, protože to vím.
pon črc 31, 2023 11:37 pm
pavel 815-2
Re: BSS
Problém jsou repasované díly, dej rozvaděče a zátěžáky nové a pokud to máš dobře zapojené, bude to fungovat...
úte srp 01, 2023 12:11 am
Michi
Re: BSS
Podívej se jestli máš správně červenou a žlutou koncovku. Kamarád řešil dlouho něco podobného a nakonec jsem zjistil, že je přehodil...
úte srp 01, 2023 5:35 am
red.bill
Re: BSS
Něco je blbě zapojený, když máš možnost okoukej to z druhýho vleku... netahal to někdo za traktorem a nejsou zátěžáky nějak propojený i na jednohadici? Co ty ventilky mezi provozní brzdou a nouzovým bržděním, jsou tam? Fungují? Ale tam by to spíš nebrzdilo vůbec nebo z toho někde fičel vzduch... byl tam ještě redukčák a cívka co ovládala brzdy při použití motorovky nebo to už někdo vyhodil nebo je to prehistorie co to ještě ani neměla?
úte srp 01, 2023 1:03 pm
kolda91
Re: BSS
Zapojení jsem kontroloval podle dvou jiných vleků a je totožné. "Prvek" pro motorovou brzdu tam stále je, přemýšlel jsem i o jeho vyřazení a vyzkoušení, jestli to není tím. Ventilky na provozní a nouzovou brzdu netuším.
Když vyjdu ze schematu v odkazu, kde bych je měl hledat?
https://postlmg.cc/3dvRbsg9
úte srp 01, 2023 6:14 pm
Zpět na „NÁVĚSY A PŘÍVĚSY“
