Mercedes 914 problem s ABS
Ahoj, mame hasicsky Mercedes 914, auto je rok 1992, ma najezdeno 25tis km. Auto je ve vybornem stavu. Zacalo nam ale ted svitit kontrolka ABS, sem tam se nám rozbliká tato kontrolka: https://drive.google.com/file/d/0B1Ip5K ... =drive_web , /ne ta blikajici na obrazku, to je otevrena roleta/ ukáže se to úplně z ničeho nic, a pak to po nějaké době zase z ničeho nic zmizí a nevime co s tim. Dali jsme auto do servisu, kde nam rekli ze sice nejako napojili auto na diagnostickou jednotku , ale ze to nebylo 100%, nakolik je auto stare. Neporadi prosim nekdo, jak tento problém odstranit? Jsme z Havličkobrodska. Dekuji za kazdou, dobrou radu. J
Re: Mercedes 914 problem s ABS
U poruchy ABS libovolně starého auta se jde vždy jako první po čidlech u kol
Zalézt pod auto,očistit a doklepnout čidlo ABS ke snímacímu kroužku,nesmí být ten kroužek zkorodovaný,a na čidle nesmí být kovové špony,ty ruší signál...
Pak je taky dobré najít konektor na kabelu směrem od čidla do auta a změřit na každém jednotlivém čidle ABS jeho odpor,měly by být na všech 4 kolech +- stejné,pokud se jedno čidlo odporem výrazně liší,je vadné
ABS a ASR je propojené,tedy pokud je závada v systému ABS,nejde ani ASR a naopak.
Většinou bývá buď vadné čidlo u kola a nebo někde prošoupaný kabel
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 24 hostů
