Stralis netáhne
Zdar chci se zeptat,auto přestalo táhnout Stralis rv.07-08 Cursor 10 (zlomený klíč s imo,5 let šofér přikládá klíč k druhému).Výměna turba za nové(na starém zaseklá regulace,otevřeno nebo zavřeno) tahač odjel z dílny krásně pískalo,táhlo to odspoda super.První jízda s návěsem průser,auto netáhne vyplo se za jízdy naskočil číselník imo,podařilo se nastartovat odvoz do autorizovaného servisu,auto vráceno že je vše v pořádku 1800 za diagnostiku(vstřiky,turbo vše prý vpořádku) jen si udělat pořádek s klíčema na startování prý jediný problém,odjezd ze servisu auto netáhne tak se ptám v čem je kur.a zakopaný pes,může imo zavírat přívod nafty nebo škrtit za jízdy že to nemá tah? Ruční pumpa na naftu vyměněna,čidlo na sání vyměněno,VGT vyměněno,turbo nové,má s tím někdo zkušenosti?
Děkuji
Děkuji
Re: Stralis netáhne
tak napřed všechno výměn a nakonec pores ten klíč
Re: Stralis netáhne
Tak přesně takovou radu jsem si představoval ,mě jen zajímá jestli to muže dělat ten klíč vypínání nafty nebo je ještě někde něco
Re: Stralis netáhne
Řešil jsem to půl roku na 13 litru. Třikrát na pc hovno našli. Koukni na vedení k paštice,vyměň oba naft.filtry, i když si myslíš,že jsou redy. Pak bych šel po vejfuku.
Re: Stralis netáhne
1) Svítí ti EDC nebo ne?
2) Hoď sem výpis všech chybových kódu diagnostiky z palubního PC
Jen můj osobní tip je, že vyměníš nakonec VGT ventil za čtyřku a bude po problému...
Re: Stralis netáhne
ano, takže než vyměníš ten klíč, tak ještě vyměň, ventil, výfuk a naftové filtry...a to se vyplatí
Re: Stralis netáhne
Nebo zkus ten zlomenej klíč přidělat někam k tomu na který jezdíš.
Re: Stralis netáhne
EDC nic neukazuje,displej kupodivu nesvítí jako barevná hudba,VGT byl měněn,výfuk min rok (starý vyhořel) nafta od pumpy,dalších 7 aut jezdí v pohodě(tak bych to nejspíš vyloučil) vrtule se taky točí tak jak má,a dle servisu je vše v pořádku.
Re: Stralis netáhne
Co má společného imo s tím že motor netáhne? 5 let jim to běhá. Teď má jinej problém. Já vyměnil všechno i předchladič+sem nechal zrepasovat starej tlumič,páč novej měl o 5 cm užší ty propojovací trubky mezi tlumičema. Teď už to maká jak má. Nejhorší je že pc ukáže jen tubo,to ale krmí nafta a ten debilní comp neví co stím a servis ti nabídne výhodný nákup novýho. Jdi po tý naftě. Je tam nějajej mrmel. Jinak turbo vozím do Prušánek a spokojenost. Teď naposled 8tis na počkání. Mimochodem zakydaný,že neotevřelo do plna kůli padání do nouzáku a edc ticho.
Re: Stralis netáhne
Plovak z nadrze venku,filtry,trubky,pumpicka vse ciste,o zadnem sitku nevim.
Re: Stralis netáhne
pokud nastartuje nějakou flignou s druhým klíčem, může po nějakém čase algorytmus v řídící jednotce šáhnout znovu na chip v klíči vyhodnotí jako něco špatně a omezí výkon...?
Re: Stralis netáhne
Pokud chceš vyloučit klíč, na jednom IVECU máme ten kroužek ze spínačky (co snímá imo) sundaný a v něm izolačkou namotaný zbytek starého klíče a hozené v plastech u volantu...
- ATW service
Re: Stralis netáhne
Misus: Tak už to maká? Pět let se zlomeným klíčem je masakr teda , ale co intercooler, prasklý nebo podfouklý svody? To turbo byla funglovka nebo použitý? Jinak každá trochu chytrá diagnostika (TEXA třeba) umí udělat test turba i VGT, na grafu je pak krásně vidět, zda je přeplňování v kondici. Pokud ano, pak jít po naftě...
Re: Stralis netáhne
Zdravím, turbo je namontované nové, staré bylo v čudu, teď v pondělí jede auto na servis tak se necháme překvapit, samozřejmě budu informovat o výsledku, sám jsem zvědavý.
Nafta, výfuk, vedení vzduchu vše ok, nikde jsme problém nenašli ani první servis, dám vědět.Pro informaci(aby někdo nepsal, že jsem nic o tom neřekl ), je to euro4 takže adblue,také v pořádku, bere nehlásí problém, nakonec to skončí přehráním softwaru, nebo výměnou jednotky .V pondělí dám vědět.
Re: Stralis netáhne
Zdravim panove,problem nalezen, 4 spatne vstriky.Odvezeno do jineho znackoveho servisu( v prvnim bylo vse v poradku). Dekuji vsem za ochotu a cas pomoci a za pokec
